[NC] Katalizator po regeneracji - czy ktoś to przerabiał?
Witam szanowne koleżanki i kolegów
Padł mi katalizator w mojej miacie 2.0 rok 2007. W oryginale to koszt ok. 6 tys. PLN. Na necie znalazłem firmę która regeneruje katalizatory i daje roczną gwarancję (koszt ok 1000 - 1200 zł. Czy ktoś taki problem już przerabiał i może coś o tym powiedzieć?
Z góry dzięki
Z góry dzięki
- paratasman
- Wersja: Skyfreedom
Kolego a po jakim przebiegu padł Ci katalizator? Ja przerabiałem to w grudniu 2015 -przy 70tys przebiegu, mazda zrobiła to na gwarancji - naprawa ok. 10kPLN
była NCFL 2.0 sport 2012 - przejechałem nią osobiście 90 tyś w 2,5 roku (3 sezony)
ja mam ciut więcej 180 tys. i po prostu wypalił się już. Świeci mi się Check Engine wymieniłem sondę lambda i dalej - pojechałem do mazdy- sprwadzili i niestety katalizator... , a 6 koła to trochę dużo dlatego szukam .....
- paratasman
A wiesz, że w NC są 2 katalizatory? Pierwszy zaraz przy kolektorze wydechowym i właściwy już pod podłogą. U mnie wysypał się ten pierwszy, a jego zwłoki zatkały 2 kataliaztor. Nie świeciła się żadna kontrolka, silnik nie chciał się wkręcać na obroty.
Azachiel77 pisze:irmę która regeneruje katalizatory i daje roczną gwarancję (koszt ok 1000 - 1200 zł.
Nie bardzo wiem co oznacza "regeneracja" katalizatora. Zużyty wkład jest zużyty i koniec, musieliby go wymieniac na coś innego. Zamiennikowy katalizator metaliczny to koszt pewnie 200-300 PLN, ta regeneracja to jakieś dziwne działanie.
paratasman pisze:U mnie wysypał się ten pierwszy, a jego zwłoki zatkały 2 kataliaztor. Nie świeciła się żadna kontrolka, silnik nie chciał się wkręcać na obroty.
To się ciesz, że się tak skończyło. W przynajmniej jednej miacie po dokładnie takiej awarii wywaliło uszczelnienia na cylindrach i o ile pamietam silnik chyba poszedł do krainy wiecznych łowów.
Nie będę wdawać się w szczegóły ale w NC katalizator oraz dwie sondy (zwykła i szerokopasmowa) mieszczą się w katalizatorze zintegrowanym razem z kolektorem wydechowym - podobno lepiej nagrzewa się wtedy reaktor katalityczny stąd podejrzewam ta cena. Nie ma możliwości wstawienia (tak jak to się faktycznie robi w "tradycyjnych" modelach zamiennikowego katalizatora metalicznego (wycinasz stary, wspawujesz nową puszkę i gra. Są firmy które wyspecjalizowały się
właśnie w regeneracji katalizatorów - czyli w skrócie wyciągają stare zużyte bebechy i wstawiają nowy reaktor - całość ładnie spawają czyszczą etc. Wiadomo ze nie będzie on taki jak fabryczny ale ponoć chodzi. Patrz link poniżej
http://sklep.kalinski.pl/mx-5/1346-16.html
Dlatego pytanie moje było "CZY KTOŚ JUŻ TO PRZERABIAŁ"
- Morfi
- Wersja: 1.8 vvt
Wymieniałem tam kata do Avensis 2.0 jakieś 5 lat temu. Regeneracja polegała na wymianie wkładów tak jak w MX5 NC. Niestety dali słabe wkłady, które nie wyrabiały się w oczyszczaniu spalin i zapalała się kontrolka check engine. Zanim wymienicie dowiedzcie się jak te wymienione sprawują się w autach.
Azachiel77 pisze:stąd podejrzewam ta cena.
nie, cena nie ma nic z tym wspólnego.
Azachiel77 pisze:Nie ma możliwości wstawienia
Oczywiście że jest. Tego typu układy wydechowe (w mazdach ale nie tylko) są przekonstruowywane do separowanych wkładów metalicznych (właśnie po to, aby wyeliminować rozpadajace się wkłady ceramiczne, przypadek NC to nie jedyna konstrukcja gdzie awaria katalizatora miewa opłakane skutki). Seryjne układy kontroli emisji nadal pracują i wszystko działa znakomicie.
Koszt podanej wyżej "regeneracji" jest średnio adekwatny, zważywszy na to że odpowiada on zbudowaniu customowego tłumika przez bardzo dobrego spawacza z materiałem a polega na rozcięciu puszki i jej zespawaniu z powrotem.
- Wersja: Energy 2.0 LSD 5MT
Ja osobiscie bym proponowal Niemieckiego ebaya, chociazby to:
http://www.ebay.de/itm/Original-Mazda-M ... SwoydWmD06
Za 95 EUR (a jak sie potargujesz to za 80 moze nawet) masz original z samochodu z przebiegiem 42t km (tak wiem, ze moze byc sciema jak wszedzie, ale zawsze mozesz poprosic sprzedawce o potwierdzenie tego w jakis sposob). I mozesz tanio sie wykpic na kolejne 100t km.
Pozdrawiam,
Rafal
PS: Jak nie bedzie dzialal to mozesz sie umowic na zwrot, zazwyczaj nie ma z tym problemu
Pozdrawiam,
Rafal
Kolek ja niestety potrzebuje ten z kolektorem
Chyba zaryzykuje tego od Kalińskiego - zapewniają że wszystko cacy ale co mają innego powiedzieć? Mój mechanik twierdzi żeby to w ogóle olać. Jednak jak jeżdżę to razi w oczy - ten check
Pożyjemy zobaczymy i zapłacimy
- paratasman
poniżej
Dlatego pytanie moje było "CZY KTOŚ JUŻ TO PRZERABIAŁ"[/quote]
Radzę Ci upewnić się, że problemem jest ten katalizator zintegrowany z kolektorem. Tak jak pisałem, u mnie on się wysypał, była pusta puszka, a mimo to nie świeciła się kontrolka check engine.
Droga sprawa z tym katem, moze zrobcie przelot
zawsze jakieś wyjście
Zamówiłem jutro przyjdzie i montuje Wkrótce podzielę się wrażeniami
- irekJ
- Wersja: Mocny Full
Odświeżę temat. U mnie oba wkłady są ok ale obudowa drugiego katalizatora mi się dezintegruje i przy wyższych RPM, potrafi zarzęzić. Szczególnie odczuwalne to jest w przy niskich temperaturach i zamkniętym dachu.
Przerabiał może ktoś włożenie decat pipe które można dostać np na ebay? Chodzi mi o to czy są jakieś problemy z tym? Czym więcej szukam i czytam to mam coraz większe wątpliwości. Ludzie piszą, że przy wywaleniu kata trzeba obliczyć długość, średnicę, jakieś fale itp... inaczej może być ogólnie mówiąc lipa. Dlatego rozglądam się za "gotowcem"
http://www.ebay.co.uk/itm/MAZDA-MX5-MX-5-1-8-2-0-05-13-STAINLESS-STEEL-EXHAUST-SPORTS-CAT-CENTRE-SECTION-/360651784834?hash=item53f8858282:g:HSsAAOSwPe1T9f~~
W regenerację czy spawanie puchy nie chcę się bawić bo wolę już śmigać na tym co mam.
Nie bawiłbym się w żadne regeneracje katalizatora! Ciekawi mnie, na czym to ma polegać?? Najtańszym i najmniej problemowym rozwiązaniem od strony użytkownika jest wycięcie katalizatora i wstawienie "emulatora sondy" prosta tulejka ograniczająca ilość spalin jaką widzi sonda przez co przekłamuje komputer i nie wyskakują błędy. Katalizator zazwyczaj firmy wycinają za wkład starego katalizatora, emulator na Allegro kupujesz za 6 zł lub taki z regulacja ilości spalin za 15. Oczywiście nie namawiam do wycinania katalizatora tylko mówię o dużo lepszym rozwiązaniu niż pakowanie kasy w coś, co prawdopodobnie jest jedna wielką ściemą Jak byś chciał, mam całą nc 1.8 z przebiegiem 47094 mil na części, Wiec i katalizatory się znajda
Warto wspomnieć też o tym, że wycięty katalizator, nawet ten zużyty można bez problemu sprzedać na skupie . Ceny są spore, więc jeśli ktoś potem chce wymienić stary katalizator na jakiś uniwersalny albo sportowy to nie będzie musiał do niego tak dużo dopłacać.
stratus pisze:A muj przy 60 tys wygląda tak
mój mój mój mój mój mój mój mój mój mój mój mój mój mój mój mój mój mój mój mój mój mój !
bo aż kłuje w oczy
Downhill, Cars & Rock'n Roll
