Dmucha z korka wlewu oleju
Cześć, pytanie dotyczy NC 2.0 2006 Czy to normalne że po odkręceniu korka oleju na odpalonym silniku czuć dmuchanie z silnika?Subiketywnie dość mocne - kartkę papieru podrzuca bez problemu, natomiast odkręconego korka wsadzonego w otwór nie wypycha. Niestety nie pamiętam jak wyglądało to w mojej poprzedniej NC, ale szczerze nie przypominam sobie takiego zjawiska
- czarobest
- Wersja: Icon 1.8
Może zaworek PCV służący do odpowietrzania skrzyni korbowej się przytkał? Tak się składa, że akurat ostatnio to popsułem u siebie w NBFL, gdybyś sprawdzał, to polecam na nieco cieplejszym silniku .
https://petrolheart.pl/2024/01/16/spraw ... zawor-pcv/
Wstępne poszukiwania na anglojęzycznych forach nakierowały mnie dokładnie na to samo, więc raczej będę musiał to sprawdzić. Tym bardziej że faktycznie jest większe niż normalnie zużycie oleju a to jest wskazywane jako jeden ze skutków uszkodzonego zaworka PCV.
Jedyny ból że do wymiany tego małego wihajstra trzeba w NC demontować kolektor, ale można to potraktować jako okazję do zmienienia go na coś odetkanego
Początkowo myślałem, że standardowo pierścienie są zapieczone, ale jednak auto nie dymi a poprzedni właściciel zarzekał się że dolewał 200ml od wymiany do wymiany.
Do wymiany zaworka pcv trzeba zdjąć kolektor ssący, on jest akurat całkiem w porządku.
Przepływ dławi jeśli już to kolektor wydechowy
Pewna ilość przedmuchów z korka wlewu oleju jest normalna.
