Kupiłem sobie taki adapter bluetooth: https://allegro.pl/oferta/adapter-modul ... 2487962793
No i niestety klops, po zamontowaniu nawet nie załącza się jego zasilanie, nie jest widoczny jako zmieniarka, przez AUX też nie działa. Po przejrzeniu innych podobnych urządzeń na allegro większość nie jest kompatybilna z radiem Bose, najwyraźniej to zakupione przeze mnie również. Wnioskuję z tego, że Bose i nieBose mają różny pinout w złączu AUX
No i tu pytanie, czy ktoś ma coś sprawdzonego co będzie działało? Nie chce mi się znów dobierać do radia na darmo :p
Na ten moment używam adaptera BT do zwykłego portu AUX, ale trochę przeszkadza mi to urządzenie dodatkowo wpięte w gniazdo zapalniczki, poza tym zostawiając auto z opuszczonym dachem może kusić ;p
Druga opcja to oczywiście zmiana radia, ale to fabryczne wygląda bardzo estetycznie. Ale jak ktoś ma i poleca coś ciekawego to też rozważę, byle nie te wielkie 10", których ekran wystaje poza ramki
Bo jak rozumiem żadnego patentu na muzykę przez fabryczny BT nie ma, tylko do rozmów? :/
NC 2.0 FL - Montaż Bluetooth do radia Bose
https://allegro.pl/oferta/adapter-modul ... NDdlNzI%3D
ja kupiłem taki i działa : ) trzeba tylko podpiąć pod odpowiedni kabelek zasilania i uziemnienia. Jak Ci przyjdzie się z tym mierzyć, to może mi się uda pomóc. Ja miałem o tyle łatwiej, że z tego spagetti przy głównej złączce zostały już wybrane kable pod czujniki temp. oleju i ciśnienia i tylko się do tego zapiąłem i działa. Ale myślę, że znajdziesz tu konkretną informację, pod który kolor się podłączyć.
- niezalogowany
- Wersja: szybki ponton
jesteś w stanie zrobić zdjęcia tego radia tak, żeby dokładne oznaczenia modelu było widać? (w sensie to co na obudowie radia jest napisane)
Może jak poszukać po modelu to coś się sensownego ustalić uda
Jasne, akurat montując tamten adapter porobiłem fotki :p
Model: NH58 66 9RXA
@Slawix a jak z jakością dźwięku z tego modułu? Podpiąłeś zasilanie na stałe, czy z tej drugiej kostki w radiu gdzieś tam?
Chciałem właśnie eleganckie rozwiązanie bez kombinowania z kablami, no ale skoro działa to może faktycznie warto sprawdzić :/
Model: NH58 66 9RXA
- Model: NC FL2
- Wersja: Sport
Czy sterowanie mediami z kierownicy w tym przypadku działa?
Podpinam się pod pytanie.
Czy podpięcie takiego modułu jest kosztem zmieniarki CD?
Jakie masz przyciski na radiu z przodu? Chodzi o te górne "FM 1/2", "AM", "CD" i ten ostatni to "AUX" a wiem, że czasami jest chyba "MEDIA" i to jest ta różnica, która powoduje, że moduł jest kompatybilny.
- niezalogowany
A masz zdjęcie tyłu radia? bo wydaje mi się że faktycznie jest inny pinout, ale dało by sie ogarnać moduł do działania (jak by co widzę, że z Wrocławia też jesteś to mogę pomóc na miejscu)
Mam właśnie FM1/2 - AM - CD - AUX
http://1.bp.blogspot.com/-cGCwB4L1PYE/U ... se+1cd.png
Tam w tym opisie aukcji w pierwszym poście jest nawet info, że tamten moduł nie działa z radiami z przyciskami MD/Tape. Więc otóż jak widać z tymi z AUX również nie działa xD
@niezalogowany nie wyjmowałem radia w całości nawet, nie mam fotki. Zrobiłem natomiast zdjęcie tego modułu (byłem przekonany, że go zwróciłem a chyba zapomniałem i termin minął :/). Pinout wygląda tak:
Po podłączeniu nie świeci nawet dioda, więc wygląda na to, że zasilanie jest zupełnie na innych pinach...
- niezalogowany
moduł to akurat standardzik, pytanie jaki pinout ma radio. Znalazłem coś w necie co wyglada jak by miało takim pinoutem być, można by to Twoje radio przegwizdać multimetrem i zobaczyć czy się zgadza. Jak się potwierdzi to powinno się dać tak moduł przerobić żeby dzałało
- marycha1101
- Model: NC FL2
- Wersja: Grand Touring 2013
Nie wiem jaki model masz radia ale ja mam PT-3188Q . Byż może pinout jest taki sam
- J702.jpg (37.07 KiB) Przejrzano 1472 razy
Dzięki Panowie, znalazłem kilka różnych pinoutów dla radia Bose, tylko samego radia jest kilka wersji a po numerze nie mogę znaleźć
@marycha1101 Mam PT-3183Q, panel przedni wygląda praktycznie tak samo, więc może się będzie zgadzało.
Akurat w sobotę szykuje się zabawa z lakierowaniem to będzie trochę czasu na walkę z radiem czekając aż wyschnie. Sprawdzę jaki pinout tam jest. Liczyłem na rozwiązanie Plug&Play a wyszło jak zwykle - "robota na 5 minut"
Podpiąłem pod stałe zasilanie z drugiej kostki : D jak jest ta jedna największa kostka do radia, to wpiąłęm się do bodajże czerwono-niebieskiego na + i czarnego na -. Jakość bez zarzutów, nie ma szału jak całe bose, aczkolwiek jest w porzadku i działa, bez jakiejś większej różnicy między CD, czy radiem.Glmp pisze: ↑24 lis 2022, 8:38Jasne, akurat montując tamten adapter porobiłem fotki :p
Model: NH58 66 9RXA
Pozdro!
- marycha1101
- Model: NC FL2
Znalazłem schemat dla Twojego radia .
Pinout jest taki sam jak w moim .
Zasilanie masz na pinie "h" i "i"
- Clarion PT-3183Q.jpg (64.73 KiB) Przejrzano 1444 razy
- Złącza radia.jpg (67.03 KiB) Przejrzano 1444 razy
- pavlacos
- Wersja: Koksed by Five
Podbiję temat
Zamierzam się w to wyposażyć i nawet zamontować
Czy ktoś wytłumaczy jak krowie na rowie gdzie ten kabelek wpiąć , do jakiejś kostki bez inwazyjnie czy coś trzeba ciać etc ?
Ja nie kumaty zupełnie, ale kolory rozróżniam
Telefony już bez minijacka i formuła poprzedniego rozwiązania się wyczerpała
