Zmienne fazy
Będę dorabiał wiązkę zmiennych faz do mojej istniejącej z 1.8, czy dobrze rozumiem z tego schematu że należy się wpiąć kabelkiem z konektora A od OCV do pinu nr 2E w ecu z 2.0? Masa B obojętnie z czego?
- e5u102zw4901.gif (32.08 KiB) Przejrzano 212 razy
MAZDA mx5 NC 1.8
- Wersja: bieda+ :-)
styk B na wtyczce OCV to +12V z main relay, nie masa
Czarna NC L5 + RomDrop
była sobie czerwona NAfL 1.6/90 --> 114KM 134Nm
Ups...faktycznie "main relay" przeoczyłem, skupiłem się na pcm.
Alex, ja jeszcze nie mam ecu a Ty tam na bierząco rozbierasz sterowniki, te oznaczenia pinów na schemacie są tak samo opisane fizycznie czy jakoś inaczej cyferkami?
A czy w wiązce (kostce) z 1.8 ten pin 2E jest pusty? skoro nie obsługuje zmiennej fazy, czy jest normalnie wpięty kabelek tylko poprostu nie jest nigdzie podłączony?
...może ma ktoś na zbyciu wtyczkę do zmiennej fazy lub ew gdzie taką kupić?
MAZDA mx5 NC 1.8
nie wiem czy dobrze rozumiem Twoje pytanie. Na samej wtyczce oznaczen 2E itd nie ma, trzeba sie posilkowac informacjami z manuala i kolorami istniejacych kabelkowZiolko73 pisze: ↑25 sty 2021, 16:43Ups...faktycznie "main relay" przeoczyłem, skupiłem się na pcm.
Czy jest pin z wiazce z 1.8 to sprawa niejasna. OchKarol pisal ze w wiazce jego auta kabelek był i sie do niego podlaczyl. Ja jednak mam wtyczke do PCM ktora tego kabelka nie ma, zamiast niego jest plastikowa zatyczka (identyczna jak do pinu 1AQ do tempomatu). W takim przypadku trzeba wyjac zatyczke i wlozyc pin z kablem. Moze kwestia rocznika auta?
wtyczki do szukalbym na szrocie, aktuator zmiennej fazy jest taki sam w calej rodzinie silnikow Mazdy L, nie wiem jak z Ford Duratec ale chyba tez.
- 2008 MX-5 - 0140-d Control System.zip
- (317.29 KiB) Pobrany 7 razy
Alex dobrze zrozumiałeś. Niech Bóg ci w dzieciach wynagrodzi za pomoc
Takiej wtyczki to raczej nikt nie pozwoli mi uciąć z instalacji, pytam tu na forum bo może komuś gdzieś się wala po garażu z innymi szpejami.
A przyznaj się skąd masz dostęp do takich schematów, są zajebiste też chce takie coś.
MAZDA mx5 NC 1.8
w dzieciach juz wynagrodzil, wystarczy!!!!!!Ziolko73 pisze: ↑26 sty 2021, 15:45Alex dobrze zrozumiałeś. Niech Bóg ci w dzieciach wynagrodzi za pomoc![]()
ncmiata-servicemanual.com
niestety obecnie polowa z tej strony nie dziala bo przestal dzialac Adobe Flash. No chyba ze znajdziesz jakas przegladarke z flashem. Polecam nawet by zobaczyc - animowane schematy pokazujace ktorymi obwodami prad plynie w zaleznosci od polozenia kluczyka. Czad!
idz na szrot i pytaj, z nuz jednak pozwola ci uciac wtyczke?
Byłem przezorny i ściągnąłem wszystkie schematy
, myślę jakby to udostępnić...
- Fiveopac
- Administrator
- Wersja: 2,5 Turbo
Polaryzacja nie robi, ważne by sterownie masą wychodziło z ecuZiolko73 pisze: ↑25 sty 2021, 16:43Ups...faktycznie "main relay" przeoczyłem, skupiłem się na pcm.
Wtyczka na aktuatorze durateca jest inna niż w MZR i są ciężko dostępne w normalnych pieniądzach, trzeba improwizować.
blow-off.pl Najlepsze zawory blow-off i dv w sieci
