NC radio przerywa tylko przy top down
Czy ktoś wie jak działa ta blaszka przy zaczepie dachu z przodu, która zmienia ustawienia radia w zależności czy dach jest zamknięty czy otwarty? Przy top down radio cały czas jest ściszone i ma zakłócenia. Jak tą blaszkę nacisnę (czyli symuluję zamknięcie dachu) to wszystko gra elegancko. Nie wiem na jakiej zasadzie działa ta blaszka i co z tym zrobić. Jesienią wszystko było ok, a zauważyłem to teraz po wyciągnięciu samochodu z garażu po kilku miesiącach.
Tak, nic to nie zmienia. Może w weekend będzie chwila to odkręcę plastik pod ramką szyby i zobaczę jak wygląda ta blaszka od środka i jak to działa.
Ja na razie włożyłem kawałek chusteczki pod tą blaszkę przy zamku dachu na ramce szyby i jeżdżę ciągle na ustawieniu dźwięku jak przy top up. Jak będę miał czas to rozbiorę ten element i zobaczę o co tam chodzi. Spróbuję też popryskać Kontaktem wtyczki od radia. Ostatnio je wyciągałem i może coś tam nie łączy...
