[NB] akumulator do NB
- Wersja: Miracle
Dziewczyny określmy coś w końcu bo jak na razie tylko jeden model aku mamy od Irakleo.
Jeszcze jedno pytanie - jak z wysokością? Ory jest niższy, cała reszta wyższa. Jak z montażem? Wystarczy przełożyć belkę oczko wyżej czy w grę wchodzi tylko remodeling i sztukowanie? Co z tą deseczką przykrywającą aku? Mimo wyższego wejdzie na płasko?
Jak to w końcu jest . Różowego to ja w tym wątku nie widzę prawie wcale.
czy mimo tego jest tak:
czy mimo wszystko jednak tak:
Skyluker pisze:Dziewczyny określmy coś w końcu bo .........
Skyluker pisze:
Panowie, może w końcu jakiś konkret.....
- dmk
- Wersja: SkyFreedom, Recaro
A nie możecie po prostu zobaczyć sobie wymiarów i parametrów np. tego: http://www.mx5parts.co.uk/product_info.php/products_id/635 ?!
Macie tam wszystko, czego potrzebujecie. Jak koniecznie ktoś będzie chciał to mogę w wolnej chwili zobaczyć jaki model Boscha mam u siebie - podobno są to najlepsze akumulatory (tak twierdził przynajmniej znajomy, który zostawił całą noc samochód na pozycyjnych i rano w mrozie go odpalił mając właśnie Boscha).
a ja sie podepne pod temat i zapytam czy ktos wie jak zreanimowac aku? niestety przez te mrozy napiecie spadlo i to bardzo - juz nie dalem rady odpalic i jest lekka kiszka
ladowara laduje bodajze od 7,5 volta, a mam 4,9 na aku
jakies pomysly?
jakies pomysly?
Jest po prostu do wyrzucenia - nic innego nie wymyślę Możesz oddać go ewentualnie do firmy sprzedającej aku by go podładowali ale najprawdopodobniej dowiesz się tego co już napisałem.
110@???KM
134@???Nm
134@???Nm
dlaczego do wyrzucenia? to co mam rozumiec, ze miata ma aku jednorazowy? raz sie dopusci do rozladowania i do kosza? jakos nie potrafie tego przelknac
a probowal ktos ladowac z innego aku np przez zarowke?
Rozładował się samoczynnie przy przez zostawienie świateł? To wiele zmienia, jeśli padł sam z siebie to jest do wymiany no chyba, że stała mazdeczka przez 3 miesiące nieodpalana. Jeśli po prostu został rozładowany przez nieuwagę można spróbować go podładować. Twój prostownik na prawdę ładuje dopiero od 7,5 [V]? Dziwactwo, w każdym razie...
R.E.D. odpal mazdę z kabli od innego samochodu, niech pochodzi - trochę się podładuje a później podłącz prostownik.
p.s. Jeśli Nie uda Ci się go odpalić z kabli to też zły objaw
110@???KM
134@???Nm
134@???Nm
nie mam takich dlugich kabli i wlasnie tutaj jest problem
nie byla odpalana bardzo dlugo, wiec po mrozach, w ktorych padl nawet dziennie uzywany aku to chyba w miare normalne i podejzewam, ze jeszcze nie trzeba bedzie wymieniac
wiekszosc impulsowych laduje od jakiegos napiecia, ale malo kto o tym pisze
ok dzieki za rady pokombinuje jeszcze z odpalaniem z samego aku zapozyczonego z innego samochodu - moze pojdzie
- Wersja: 2.0
http://www.varta-automotive.pl/index.php?id=43&L=15
jest: ND 2.0 2018.
jest: ND 2.0 2018.
Witam
Ja kupilem wczoraj na Oblozu Dolnym ,nie opodal estakady.Sprobuj jeszcze na Grabowku przy estakadzie, na przeciwko kosciola.
Jest - NCFL2 2.0 White Pearl
Była Mazda NBFL Memories Turbo 220 hp
Mazda 626 2.5
Mazda 323 1.5 GT 81
Życie jest za krótkie żeby jeździć nudnymi samochodami
Mazda 626 2.5
Mazda 323 1.5 GT 81
Stachu pisze:dzięki, ale wymiary nie bardzo
A jakie to ma znaczenie, jeżeli tylko wejdzie i ma odpowiednie parametry techniczne to nie musi być idealny na wymiar co do centymetra btw. bardzo przyzwoity akumulator.
- MiC
- Wersja: najmocniejsze N/A
Kubaaa pisze:Stachu pisze:dzięki, ale wymiary nie bardzo
a ile waży? :>
N/A is best!!!
LOUD pipes save lives!!!
irakleo pisze:hurtownia InterCars na ul. Hutniczej - masz tam baterii pod dostatkiem
w ktorym miejscu dokladnie ona jest?
Gdzies kolo Makro?
Mazda 626 2.5
Mazda 323 1.5 GT 81
Mazda 626 2.5
Mazda 323 1.5 GT 81
gdzieś vis a vis II Urzędu skarbowego i hurtowni Profmetkol którą poznasz po placu z suwnicą na jego terenie....a jak tam nie dostaniesz to masz jeszcze na Hutniczej hurtownię Fota....dosłownie kilkadziesiąt metrów dalej po przeciwnej stronie
- pmcomp
- Wersja: BMW Z4 35is
Ponieważ moja bateria właśnie dogorywa musze zakupić nową.
GDZIE w Warszawie mogę dokonac takiego zakupu? Ew. czy może lepiej te WestCo na IL Motorsport czy mx5parts?
Do NBFL, o ile są jakieś różnice.
pmcomp
(BMW Z4 E89 35is)
(BMW Z4 E89 35is)
Dla mojego Didocha też nadszedł czas wymiany aku. Zamówiłam w Maździe za 560pln oryginalny żelowy. Normalnie kosztuje coś około 650pln, więc nie wyszło tak źle. Po przeliczeniu EUR i GBP + przesyłki z mx parts i il motor sport wychodzi bardzo podobnie. Co do West Co to się nie wypowiadam, ale skoro mój aku przetrzymał 10 lat i jeszcze jakoś żyje (tylko nie koniecznie w te mrozy) to po co kombinować i zmieniać na coś innego
M
M
O akumulatorach czytałem ostatnio tu:
http://forum.mx5klubpolska.pl/viewtopic.php?t=914&postdays=0&postorder=asc&highlight=akumulator&start=60
Była: MX5 NBFL 1,8 Phoenix
Magda pisze:aku. Zamówiłam w Maździe za 560pln oryginalny
Czy informacja w Ogólnym o Kampanii Zimowej Mazdy, gdzie akumulator kosztował coś ok.250 PLN netto do MX-5 z lat 1998-2005 to tylko "taka sobie reklama" ?
Nie wiem jak jest naprawdę ale w broszurze do ściągnięcia cena za akumulator to niecałe 300.
Ja chyba jednak dalej będę szukać aku, bo dziś musiałam stoczyć bitwę w ASO mazdy na ursynowie...
- moje nowe aku "zaginęło" w transporcie, a miało być w poniedziałek
- "fachowcy" poradzili żebym wzięła aku VARTY - bo mają na stanie - pytanie czy wymiary są zgodne albo przynajmniej bliskie oryginału potwierdzili - oczywiście nie są... 175x175x207, no comment
- po kolejnym telefonie okazało się, że owszem mój aku będzie w najbliższy poniedziałek (ponad tydzień poślizgu), ale nie będzie to panasonic, bo cyt.: "mazda zmieniła firmę, która robi dla niej akumulatory i jest to japońska firma XYZ" - przy czym nie jestem w stanie powtórzyć nazwy tworu, który to produkuje - nigdy o nim nie słyszałam... Ktoś coś wie na ten temat?
To taki mały, acz chyba przydatny OT
A teraz do rzeczy: Czy ktoś sprawdził czy do naszych piękności zmieści się aku z szer 175? I czy ktoś może ma aku VARTY, które wcześniej były wspominane w tym wątku?
Pozdr i sorry one mor tajm za OT
M
M
andi68 pisze:Magda pisze:aku. Zamówiłam w Maździe za 560pln oryginalny
Jest to of course kit nad kity Oryginał w Mazdzie kosztuje (po promocji) 562PLN. To co piszą to albo bzdury albo udają, że czegoś nie rozumieją... Też próbowałam panów "specjalistów" przekonac, że właśnie to jest w ich katalogu - bez skutku
M
Ostatnio zmieniony 08 gru 2010, 18:13 przez Magda, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja kupowałem zeszłej jesieni ori Panasonica w salonie w Białymstoku za 530zł bez żadnych zniżek, więc ta obniżkana 560zł w Wawie to nic nadzwyczajnego. I coś mi się nie chce wierzyć, że mazda nie sprzedaje już tych Panasoniców tylko coś innego.
Alan pisze: I coś mi się nie chce wierzyć, że mazda nie sprzedaje już tych Panasoniców tylko coś innego.
Też lekko się zdziwiłam... Ale takie było ich tłumaczenie. Panowie oświadczyli, że po nr VIN taki powinien u mnie być Jutro ciąg dalszy wojny, bo w zamówieniu wyraźnie podawałam, że chcę Panasonica. Ciekawa jestem cóż tym razem wymyślą A ja oddaję się poszukiwaniom na własną rękę
M
Magda, napisz do firmy Autosystemy Fox z Rzeszowa. Ta firma sprzedaje oryginalne części Mazdy, w przyzwoitych cenach, również wysyłkowo - korzystałem z ich oferty i bardzo sobie chwalę zamówiona cewka przyszła szybko, bezproblemowo i była w dobrej cenie. Firma ta sprzedaje też na allegro.
Wystarczylo by przejrzec watek od poczatku:
Ja bym szedl w tym kierunku. Kosztuje 1/3ceny wiec nawet przy 3razy mniejszej zywotnosci nie jest sie stratnym... No i nie musisz wywalac grubej kasy na raz
irakleo pisze:W intercarsie zakupisz aku który idealnie pasuje do Miaty za 130-150zł. Temat dokładnie opisany był w temacie:
http://forum.mx5klubpolska.pl/viewtopic.php?t=2373&highlight=akumulator
fotki aku masz w moim topicu:
http://forum.mx5klubpolska.pl/viewtopic.php?t=1897&postdays=0&postorder=asc&start=90
Qbatron pisze:Wystarczylo by przejrzec watek od poczatku:irakleo pisze:W intercarsie zakupisz aku który idealnie pasuje do Miaty za 130-150zł. Temat dokładnie opisany był w temacie:
Z tego co wyczytałam to jest tam mowa głównie o aku kwasowym, a ja wolę kupić żelowy. Nie chcę mieć niespodzianek, że zacznie wyżerać mi klapę... Wprawdzie jedni mówią tak drudzy siak, ale nie chcę ryzykować A pytam, bo się na tym nie znam i warto posłuchać różnych opinii od osób, które na pewno wiedzą więcej na ten temat niż ja
Ps. Dziękuję za namiar na Rzeszów - jutro sprawdzę czy coś uda się załatwić
M[/b]
andi68, Dziękuję za info! Bardzo porządna i konkretna firma. Mogę polecić. Wprawdzie nie złożyłam tam zamówienia (dlaczego - poniżej), ale szybko znaleziono to co potrzebuję i w bardzo dobrej cenie!!! Oryginał do mazdy za 485 PLN
Dlaczego nie złożyłam zamówienia - a bo ASO się zreflektowało... Zadzwonili, że jednak po kontakcie z Belgią - skąd ściągają aku - jest jednak aku Panasonica! No proszę I dla Mazdy produkują aku 3 firmy: Panasonic, Yuso i jeszcze jakaś.
Jednak zniesmaczona obsługą i brakiem podstawowych kompetencji powiedziałam, że bardzo świetna informacja, że mogą mi to załatwić tylko że ja z nimi interesów robić nie chcę i żądam zwrotu zadatku na akumulator... Wtedy nastąpiła kolejna przemiana Nagle aku, który miał kosztować 562pln zaczął kosztować 480pln! Ponieważ bliżej mam na ursynów i nie muszę się babrać z montowaniem aku, więc po paru chwilach trzymania pana na tel w niepewności zgodziłam się na zakup w ASO. Namarnowałam sobie zdrowia, nerwów i wszystkiego poza tym, więc jeśli na poniedziałek nie będzie towtedy będą musieli mi dopłacać chyba za ten aku!
Dla podsumowania - carspeed.pl - bardzo w porządku obsługa, mazda aso na ursynowie - pożal się Boże... czyli uważać i nie odpuszczać za łatwo
M
M
