[NB] Kierownica i naba
Cześć i czołem,
Czy jest na forum osoba, która potrafi określić różnice między wersją MX-5 NB posiadającą poduszkę powietrzną kierownicy, a wersją bez poduszki?
Dobierając nabę, jest możliwość wyboru wersji "z" jak i "bez" poduszki powietrznej.
Otrzymałem informację, że kolumny kierownicy są innych rozmiarów. Czy to prawda?
Jeżeli nie, to wystarczy podpiąć rezystor 3ohm i ukryć kable.
Ponoć naba kompatybilna z poduszką powietrzną ma inną budowę. Jest trochę większa, oczywiście ma dodatkowe okablowanie, no i co najważniejsze: kosztuje 2x więcej...
Samuel Johnson.
Samuel Johnson.
wiktoch ma u siebie takie mody, że nawet klakson ma w innym miejscu
Mi chodzi o to, żeby nie ucinać wiązek od poduszki, nie przerabiać tego plastiku pod kierownicą itp. Czyli mieć w późniejszym czasie możliwość zamontowania seryjnej kierownicy.
Może ktoś jest obeznany w nabach i poleca jakąś do kierownicy Nardi? Ważne, żeby nie była to chińska tandeta. Coś z poziomu Works Bell
Samuel Johnson.
Samuel Johnson.
Maks pisze:wiktoch ma u siebie takie mody, że nawet klakson ma w innym miejscu
No halo a Ty myślisz że jakie ja mam mody? Kierownicę po prostu zdjąłem, uprzednio odpinając poduszkę a następnie taśmę łączącą. żadnych kabli nie ucinałem, żadnego plastiku nie przerabiałem. Nie mam dokładnej dokumentacji fotograficznej ale w komórce ostało mi się takie zdjęcie - po zdemontowaniu poduchy i taśmy (nie pamiętam co zrobiłem z kablem ale na pewno go nie ciąłem więc musiałem schować ):
Nie wiem czemu naba miałby być droższa / inna w wersji z poduszką lub bez Moim zdaniem to urządzenie o budowie prostej jak konstrukcja cepa - kawałek metalu o stożkowym kształcie zasłonięty gumą - montujesz go tylko śrubą w miejscu łączenia ori kiery:
klakson mam przeniesiony od kolumnę kierownicy ze względu na quick-release - nie odpiąłbym kiery jeżeli połączona byłaby na stałe z klaksonem jeżeli będziesz montował kierę na nabę to bez problemu podłączysz klakson.
no to pochwal się jaką kierę zakupiłeś lub planujesz nabyć? domyślam się że NARDI
pozdr
wik
wik
Na jedno z zapytań w REV9 dostałem taką odpowiedź, dotyczącą naby Daikei:
Wiem, że tam nie ma filozofii, tylko się zastanawiam nad tą wielkością... Kable można w 5min ukryć i podłączyć do nich rezystor, to żaden problem
Co o tym myślicie?
Hello Max,
It is a very different hub, the diameter of the steering column is bigger. It also have the cable connection.
Thanks,
-Maxime
Co o tym myślicie?
Samuel Johnson.
Samuel Johnson.
Ale mam dużo pytań
Gładko zeszła ORI kierownica czy trzeba było użyć ściągacza?
Gdzie konkretnie wpina się ten rezystor?
OEM naba z NA będzie pasowała w NB? Jaka jest jej długość?
Jakiej długości jest ta naba MOMO?
Wiktor, masz nabę, rozłączkę i kierownicę z odsadzeniem...
sięgasz w ogóle do kierunkowskazów
MazDRUnia NC 2.0 - viewtopic.php?f=22&t=30297
DorotkaMonster NB 1.6T - viewtopic.php?f=22&t=6665
Ozonowanie Lublin
Ozonowanie Lublin
1-A wiec tak z ta kierownica jest roznie,mi zeszla po mocnym pociagnieciu,ale wiem z doswiadczenia ,ze czasami bez sciagacza sie nie obejdzie
2-jak odepniesz kabel od mechanizmu zegarkowego (ten co się kręci razem z kierownicą),co idzie potem w deske (taki zółty gruby) tam masz wejscie 2 pinowe i tam wpinasz rezystor
3-Naba z NA pasuje do NB
4-długość naby 50mm
5-jak mialem nabe 5cm + quick release 5cm to nie bylo problemów z kierunkami kwestia przyzwyczajenia trzeba mieć bardziej wyprostowane palce:P
4-długość naby 50mm
Ostatnio zmieniony 17 sie 2012, 18:07 przez gkr, łącznie zmieniany 2 razy.
zachodzi przy skrecie:)
- dmk
- Wersja: SkyFreedom, Recaro
gkr pisze:szarpnolem
Ponieważ mamy dzień ortografii na forum w innym wątku...
Naba OEM NA jest krótsza od momo (tej wskazanej przez wiktora)?
Ozonowanie Lublin
Ozonowanie Lublin
himber pisze:Gdzie konkretnie wpina się ten rezystor?
w amerykańskim tutorialu dostępnym tu:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=disI_lL-aGc#t=84s
ynteligentny amerykanin wymontował żaróweczkę w desce rozdzielczej ( edit: okleił ją taśmą )
Co za pomysłowość
人馬一体
- Wersja: DC2R K20 inside
Odświeżam temat.
Chciałbym mieć kierownicę jak najbliżej deski .
Czy ktoś w PL używa naby + QR firmy NRG ??
W sumie chodzi mi o tandem Quick Release NRG + Short Hub NRG ...
https://www.getnrg.com/products/quick-release
https://www.getnrg.com/products/short-hub
troche odgrzebie temat bo mam maly problem. w kolumnie jest plastik z dwoma wypustkami - jak sadze do mechanizmu kierunkow i wszystko byloby pieknie gdyby nie przesuniecie dziur w nabie wzgledem seryjnej kierownicy o 90 stopni. w efekcie kierunki odbijaja tylko z mocnych skretow.
da sie to jakos ogarnac?
Z tego co wiem od kogoś kto zmieniał już kierę w NBFL to jest dokładnie tak jak pisze ree.
Tam nie ma chyba wielkiej filozofii bo jeśli inaczej ustawisz nabę to niekoniecznie trafisz sensownie z kierownicą ale spróbować można.
Odkopnę...
Miał ktoś styczność z allegrową repliką Nardi Torino?
http://allegro.pl/show_item.php?item=40 ... d00be2ff62
Tak wiem, że to replika (319zł).
Sprzedający twierdzi, że to nie jest syf jak na tym znanym filmie o fake Nardi Torino, ale że nie jest też to oryginał.
Wykonana jest z alu. Ma to ktoś? Coś powie na ten temat?
Dobry test http://m.youtube.com/watch?v=SMxB4RpCDzA
Ozonowanie Lublin
Ozonowanie Lublin
A czy ktoś ma kierownicę QSP? To jest nasz rodzimy produkt podobno. Cenowo wypadają spoko, nówki po 350zł.
Np.:
http://www.autoracing.pl/p/11/7197/kier ... nice-.html
Np.:
DEXTER pisze:Kręci się każda Czy to znaczy, że polecasz? Jakość faktycznie jest spoko?
chodziło mi o średnicę 350 , kręci się lepiej niż np. 380 Jakość jest Oki, skóra niech im będzie - że to skóra , do rajdówki, seja jak najbardziej OK. Ale do fajnego projektu, i do Mazdy bym jej nie wmontował ...
OK, to mam jeszcze jedno laickie pytanie - tylko bez śmiechów proszę
Kupiłem nabę MOMO 5702, jestem niski (169cm), na jakie kierownice powinienem zwracać uwagę: z odsadzeniem czy płaskie? Tak żeby uzyskać jakąś naturalną pozycję za kierownicą Jazda tylko po mieście/trasa.
Wiem, że najlepiej byłoby to zmierzyć/przymierzyć się jakoś.
Wychodzę z założenia, że płaską. Ewentualny dystans lub QR można dołożyć.
Sugestie?
Sugestie?
