[NB] Jak wyciągnąć schowek w NB?
Jak w temacie - znalazłem opis i starałem się to zrobić zgodnie ze sztuką, ale jakoś nie idzie, a nie chciałbym niczego połamać, więc spasowałem. Pod spodem są trzy śruby, ale z opisu który znalazłem wynika, że niczego nie trzeba odkręcać. Czy ktoś kto to robił mógłby napisać czarno na białym co i jak?
Punkt 1 Otwierasz schowek
Punkt 2 Ciągniesz prawą część schowka aż puści zatrzask
Punkt 3 Wysuwasz w prawo schowek z bolca poziomującego z lewej strony
Punkt 4 Pijesz Piwo i cieszysz się wyjętym schowkiem
PS trzeba użyć trochę siły zanim wyskoczy prawy zatrzask polecam robić to jak plastiki są ciepłe np nagrzać auto dmuchawą lub suszarką miejsce zatrzasku aby nic nie pękło
W NB tak samo jak w NA? Na pewno?
Pewnie dlatego miałem wrażenie, że zaraz coś strzeli i odpuściłem, a próbowałem właśnie tak
vampirek pisze:PS trzeba użyć trochę siły zanim wyskoczy prawy zatrzask polecam robić to jak plastiki są ciepłe np nagrzać auto dmuchawą lub suszarką miejsce zatrzasku aby nic nie pękło
vampirek, dzięki - po dobrym instruktażu wyjęcie schowka zajmuje jakieś 5 sekund...
... i dwie godziny później jest już elegancko obity przyjemnym welurem
Miałem już dość rzeczy obijających się w nim na każdym ostrzejszym zakręcie, polecam - godzina z kawałkiem roboty i wygląda całkiem fajnie, jutro założę go na miejsce, i wezmę się za schowek w podłokietniku
Gregor, step by step:
- kupujesz welur samoprzylepny
- wyciągasz schowek - wyżej masz instrukcję
- myjesz dokładnie/odtłuszczasz, ja umyłem po prostu płynem do mycia naczyń
- robisz szablon z papieru zwykłego (potrzebujesz nożyczek, lub nożyka i czegoś do pisania) - oddzielnie boczki i główna płaszczyzna. Pewnie dałoby się też zrobić to z jednego kawałka materiału, ale chyba ciężko by się wyklejało, więc ja dałem sobie spokój z tym. Jak będzie trochę niedokładnie to nic takiego, bo potem da się ten welur naciągnąć trochę, podciąć itd, a łączeń i tak nie widać
- wycinasz od szablonu welur
- przyklejasz welur
- docinasz welur nożykiem introligatorskim jak gdzieś jest za dużo/nierówno itd
- montujesz schowek i gotowe
Mi jakoś szczególnie nie zależało na super estetyce (chociaż uważam, że i tak wyszło bardzo estetycznie, szczególnie że robiłem coś takiego pierwszy raz) więc zajęło mi to ze wszystkim jakieś 2 godziny, pewnie jakby się postarać żeby było jak z fabryki zajęłoby z godzinę dłużej, bo trzeba byłoby bardziej dopracować szablony
- przyklejasz welur
- Tomai
- Wersja: 2.0 Power by Five
Wroniasty nieźle to wygląda.
A gdzie kupiłeś coś takiego ?
Wroniasty pisze: kupujesz welur samoprzylepny
Jest NC 2.0 174KM 199Nm
Można to też wykonać używając maty antypoślizgowej, z metra, bywają w rolkach, np. w LIDLu.
Oczywiście estetyka nie taka, jak tu, ale raczej chodzi o efekt akustyczny a nie wizualny
516 566 767
Piszę poprawnie po polsku.
- Tomai
Wroniasty pisze:Tomai, świstak.pl, użytkownik który to sprzedaje ma nick Rollston
To będzie chyba to :
http://www.swistak.pl/a9251959,SAMOPRZYLEPNA-TAPICERKA-TKANINA-WELUROWA-HIT-.html
- niemampojeciaa
z welurem to nie ma nic wspólnego
- niemampojeciaa
Wroniasty pisze:, ale na wyłożenie schowka żeby rzeczy w nim nie hałasowały jest ok
prawda, prawda
ze zdjęć wygląda jak taki materiał na półki samochodowe, ważne, że robi robotę
- niemampojeciaa
Wroniasty pisze: myjesz dokładnie/odtłuszczasz, ja umyłem po prostu płynem do mycia naczyń
dodam tylko że zamiast płynu lepiej użyć benzyny ekstrakcyjnej, lub RC-01 a jeśli tego nie mamy pod ręką to zmywacz do paznokci
