[NB] Podświetlenie deski i przełączników
Tak se mysle... u mnie podswietlenie deski odkrecone ma maksa jest ciemne, wiec w3w moglyby nawet pomoc, bo zwikszylby sie zakres regulacji... Co do ledow, to w jeepie wsadzilem ledy (nie smd) i nie bylo roznicy w rozproszeniu swioatla.. moze jeepowe zegary maja jakis fluoroscent w srodki..nie wiem.. ale na pewno regulacja podswietlenia przestala dzialac. Po prostu jest 0-1
Powstrzymać przyzwyczajenia i odłożyć gumówke na półkę...
Kondonki przyszły, a więc poskładałem wszystko do kupy. Wymieniłem całe podświetlenie na nowe, aby świeciło równomiernie. Efekt? Żarówki 1.2W świecą wg mnie tak samo, może przez to, że stare były już lekko "przypalone". Najważniejsze, że jest OK i nic się nie będzie topić
Ostatecznie nie przetestowałem, z żarówkami 3W
Dzięki za pomoc!
Dzięki za pomoc!
- dmk
- Wersja: SkyFreedom, Recaro
Dex, co znaczy tak samo? Nie jest nic jaśniej/lepiej?
Według mnie jest tak samo. Nowe żarówki dostałem, ale są słabsze 1.2W. Stare 1.4W (podobno) były już lekko przydymione. Ale może już tylko mi się wydaje
Ogólnie jest OK, tak jak było wcześniej. Zależało mi tylko na uzupełnieniu oświetlenia, a nie na tym aby świeciły mocniej. Przy okazji obadamy na żywo kiedyś tam i porównamy z innymi MX
Pozdro!
Pozdro!
- dmk
Dex szybkie pytanie, czy takie są oprawki:
http://sklep.ledy.pl/zarowki-led-samochodowe-r3-neo-c-100_134.html
w desce? R3? Jeżeli tak, to chyba się pokuszę o wymianę całego podświetlenia na zielone LEDy. Chętny na pomoc ?
dmk pisze:Dex szybkie pytanie, czy takie są oprawki:
Nie, to nie te. Na tym zdjęciu co dodałem kilka postów wyżej mniej więcej widać. To są takie duże , jak pod żarówkę W5W. Nie jestem pewien czy te z linku by pasowały. Bo tu w zasadzie chodzi chyba tylko o to, aby zgadzała się średnica otworu oraz umiejscowienie wyżłobień na "motylka".
Zawsze chętnie pomogę, akurat wymiana tego to chwila moment, ze spokojem można ogarnąć podczas jakiegoś spota
Pozdr!
- dmk
Te większe z "motylkiem" też mają w ofercie. Generalnie musiałbym wiedzieć ile i jakich - te małe są z pewnością w podświetleniach wszystkich przełączników (chociażby od grzania doopy). Na spocie może bym tego nie chciał robić, ale jakaś wskazówka ile czasu potrzeba, żeby wszystkie (w zegarach również) wymienić...
Zegary podświetlają tylko 4 sztuki. Szczerze, to na inne nie zwracałem uwagi, więc nie wiem nawet jakie są
Wymiana nie zajmie więcej jak 20 minut z dojściem do zegarów i poskładaniem. Ja ich nawet nie odczepiałem. Odchyliłem tylko, powykręcałem i jazda
PR3 pisze:Witam,
Ostatnio zauważyłem po zmroku, że wszystkie przyciski radioodtwarzacza są ciemne (pomijając wyświetlacz) i niemal niewidoczne nocą.
W związku z tym pytam bardziej doświadczonych posiadaczy: które elementy na desce i konsoli powinny być podświetlone a które nie są i nie były?
Czy radio w NB miało podświetlone klawisze?
Alan pisze:U mnie jest to samo, a przyciski też powinny być podświetlone- sprawdzałem w innej NBfl. Nie wiem co jest nie tak
Temat się ładnie rozwinął, ale... ktoś wie o co chodzi z tymi nieświecącymi radiami z NB FL w NB? Wymaga to jakiegoś przepięcia na kostkach przy podłączeniu? Ew. Może przy okazji ktoś wie jak radio skutecznie wyciągnąć bez fabrycznych kluczy?
- mkube
Do podświetlenia przycisków w radiu 2DIN potrzebny jest + z dimmera i masa podana na odpowiednie styki. Problem opisałem w tym wątku. Macie tam schemat jak prawidłowo podłączyć radio 2DIN.
http://forum.mx5klubpolska.pl/viewtopic.php?t=8499
mkube pisze:Do podświetlenia przycisków w radiu 2DIN potrzebny jest + z dimmera i masa podana na odpowiednie styki. Problem opisałem w tym wątku. Macie tam schemat jak prawidłowo podłączyć radio 2DIN.
A czasem w NB dimmer nie jest ten sam co w NA i działa na zasadzie przerywania grounda?
- mkube
Kurak masz rację. W radiu tak podłączonym nie działa regulacja natężenia podświetlenia przycisków. Napisałem + z dimmera mając w zasadzie na myśli + od podświetlenia , który jest w wiązce radia NB Przepraszam. Kurak tak jak pisałem w temacie do którego podałem link. Wiosną spróbuje podłączyć radio wg, Twojego pomysłu. Mam nadzieję, że regulacja będzie działać Pozdrawiam.
