planuje wymiane przedniego zderzaka w mojej NB na jakis ciekawszy wariant. Myslalem o przodzie z NBFL,
Moje pytanie, czy wszsytkie mocowania beda pasowaly?
i do tego czy sa jakies problemy z podlaczeniem halogenow mocowanych w zderzaku?
dzieki za info.
pozdrawaim
[NB] Zderzak przedni NB vs NBFL
Wymiana przedniego zderzaka w NB
W NB są trochę większe niż w NBfl, więc na siłę wciśniesz zderzak, ale nie będzie dobrze przylegał i słabo to wygląda. Więc wg mnie robienie takiego czegoś jest bez sensu. Jeśli robić to tylko całość.
- emixfajf
- Wersja: Sportive Turbo
Przy wymianie zderzaka nb na nbfl musisz jeszcze wymienic male nadkola, które sa przed kolem bo w nb sa krotsze niz w nbfl i nie wejda ci na wtrzaski bo jest inny ksztalt a tak poza tym prawie wszystkie mocowania sa takie same-gdy sciagniesz zderzak to tam gdzie blotnik jest mocowany na 2 sruby obok lampy w nb wystepuje taki bialy plastik na ktory wciskasz zderzak-musisz go wyciagnac, przy zderzaku w nbfl jest zupelnie inny ale nie jest konieczny no i lampy musisz koniecznie zmieniac...ale gdy je wymienisz to trzeba przerabiac cala instalacje(kostki)
Jest:
2. ND2 2.0 '21 GT 46G
Była:
Była:
