Garsc pytan
- Casperiously
Siemka,
Mam pare pytan jako ze niedawno wszedlem po raz pierwszy w swiat miat.
Czy plastikowe podszybie zewnetrzne (to z wycieraczkami) pasuje naprzemiennie z NA i NB? Zalezy mi na odpowiedzi od kogos kto sam zakladal.
Czy warto robic plukanke skrzyni i dyfra w 30 letnim samochodzie? Czy raczej jezdzic poki dziala, a nie robic bo moze rozszczelnic?
Rollbar od Cybula - lepiej brac windshot od Pietrygi czy od Cybula?
Czy w przedliftowym NA moge zamontowac poszycie z szyba? Czy musze wtedy zamontowac caly dach z NB (ktory pasuje podobno?)
Czy stockowe hamulce w NA sa takie slabe?
Dziekuje z gory za odpowiedzi!
Windshot od Pietrygi. Hamulce są znośne jeżeli są w należytym stanie - słabo hamują czy masz jakiś inny problem? Jakie masz opony? Blokują ci się koła jak wciśniesz pedał w podłogę?
Skrzyni i dyfra płukać nie ma sensu - wymień Olej na nowy i będzie git
- Casperiously
Dzieki za odpowiedz.
Hamulce hamują, nie hamowalem jeszcze pedalem w podloge, ale jak na 4 tarczowe to tak srednio - moze za bardzo jestem przyzwyczajony do nowszych samochodów. Opony 3 letnie continentale.
To jeszcze potrzebuje odpowiedz na te dwa pytania.
Cały dach z NB trzeba brać bo stelaż z NA nie przewiduje szklanej szyby - inna konstrukcja.
Sprawdź tez czy z rollbarem cybula będzie współpracować taka szklana szyba przed decyzja o zmianie.
Casperiously pisze: ↑07 maja 2023, 20:06Dzieki za odpowiedz.
Czy plastikowe podszybie zewnetrzne (to z wycieraczkami) pasuje naprzemiennie z NA i NB? Zalezy mi na odpowiedzi od kogos kto sam zakladal.Jeżeli nie jesteś w stanie na suchej drodze zblokować kół/aktywować abs-u to problem jest w hamulcach. Midy(czyli te z tarczą 250mm) z odpowiednim klockiem hamują porównywalnie do współczesnych aut. Nie powiem Ci jak jest z przedliftową NA ale podejrzewam że w miarę podobnieCzy w przedliftowym NA moge zamontowac poszycie z szyba? Czy musze wtedy zamontowac caly dach z NB (ktory pasuje podobno?)
- Casperiously
Nie mam ABSu. xDJeżeli nie jesteś w stanie na suchej drodze zblokować kół/aktywować abs-u to problem jest w hamulcach. Midy(czyli te z tarczą 250mm) z odpowiednim klockiem hamują porównywalnie do współczesnych aut. Nie powiem Ci jak jest z przedliftową NA ale podejrzewam że w miarę podobnie
- Casperiously
Super. Czyli szukac uzywanego, najlepiej dziurawego stelaza a potem zamowic nowe poszycie. Wiesz moze czy stelaz z anglika moze sie czyms roznic?
Hamulce w NA i NB hamują pozornie słabo bo jest słabe serwo. Celowa robota Mazdy by poprawić czucie. By było porównywalnie do współczesnych aut nalezy wrzucić grube serwo z nbfl 1.6
- Żółwik
- Wersja: 1.6 Satsuki
Co do hamulców to jak nie chcesz zmieniać na większe to zmień klocki na jakieś porządne, będzie lepiej. Przewody w stalowym oplocie też nie zaszkodzą. Polecam też tzw. master cylinder brace (rozpórka ścianki grodziowej) - wyraźnie poprawia czucie pedału hamulca. Niedrogi mod, a moim zdaniem warty uwagi, jeżeli ścianka grodziowa pracuje podczas mocnego wciskania hamulca - otwórz maskę i niech ktoś wciska hamulec, będziesz widział czy się ugina ścianka czy nie.
- Casperiously
Podeslesz jakies zdjecie jak wyglada ta rozporka?Żółwik pisze: ↑08 maja 2023, 7:42Co do hamulców to jak nie chcesz zmieniać na większe to zmień klocki na jakieś porządne, będzie lepiej. Przewody w stalowym oplocie też nie zaszkodzą. Polecam też tzw. master cylinder brace (rozpórka ścianki grodziowej) - wyraźnie poprawia czucie pedału hamulca. Niedrogi mod, a moim zdaniem warty uwagi, jeżeli ścianka grodziowa pracuje podczas mocnego wciskania hamulca - otwórz maskę i niech ktoś wciska hamulec, będziesz widział czy się ugina ścianka czy nie.
Miałem wspornik pompy hamulcowej a potem grube serwo z NBfl. Niebo a ziemia na korzyść dużego serwa, działanie wspornika nie było dla mnie zbytnio wyczuwalne.
- Casperiously
Tylko serwo sie wymienia? To jest plug n play? Normalny mechanik sobie z tym poradzi?
Nie mam absu - a widze ze sa wersje servo z NB z absem. Czy moge takie zainstalowac czy tylko wersja bez abs (wystepowaly takie nb?) Czy wersja or 1.6 czy 1.8 czym sie rozni?
tak, tylko serwo. prosta sprawa
- Żółwik
Czy to będzie to serwo o kodzie 862-04927? Nie widzę innych do NB 1.6, więc chyba bez znaczenia czy NB czy NBfl? Chętnie bym zamontował, jeżeli faktycznie poprawia hamowanie... Pompa z NA będzie pasować do niego?
- Casperiously
@Żółwik Dzieki za nuer czesci. ;D
@Lately @Alex
https://allegro.pl/oferta/pompa-serwo-m ... 3305446036
Wystarczy to? To jest wersja bez ABSu?
@Lately @Alex
- Żółwik
Tylko samo serwo raczej nie sprawi, że auto będzie hamowało skuteczniej, będzie tylko miało inne czucie... Ja odpuściłem, założyłem tylko nowe zaciski na tył i zostało wyregulowane, jutro odbieram od mechanika, ciekawe jak będzie.
Dla mnie podstawową zaletą grubego serwa jest to że czucie hamulca jest podobne jak we współczesnych autach.
- Casperiously
Dzieki panowie, zakupione, wypowiem się jak zamontuje
- Casperiously
@Alex
@Żółwik
@mutra
Panowie, wtopa. Kupiłem to serwo 862-04927, miata u mechanika, dziś telefon i: nie pasuje, i czy tu trzeba coś rzeźbić i we zapytaj tych magikow z forum.
Czy ja kupiłem wersje z ABS i dlatego to nie pasuje? (Juz zapomnialem dokladnie czemu nie pasuje)
Zdjecia poniżej
https://imgur.com/a/DLSSqr6
Pomóż ziomuś, bo za tyg urlop i muszę mieć sprawny samochód
@Żółwik
@mutra
Zdjecia poniżej
- Żółwik
Ja nie wiem, bo nie montowałem... Założyłem nowe zaciski na tył plus regulacja i jest git. Kolega się przejechał i mówi, że hamuje teraz lepiej niż jak miał midy w NB (ale gorzej niż big brejki w NB).
Nie wymieniałem serwa u siebie przy przekładce. Jeżeli masz serwo z anglika to nie będzie pasować p&p bo tam Przewody idą inaczej (zdjęcie poniżej)
- 16892557833714901625268708371752.jpg (2.8 MiB) Przejrzano 2055 razy
- Casperiously
Serio to jest z anglika? Kupowałem na allegro, informacji brak... czyli lepiej kupić jeszcze jedno, ale upewnić się ze to wersja europejska?
Nie wiem czy z anglika czy nie. Zdjęcia się nie ładująCasperiously pisze: ↑13 lip 2023, 20:06Serio to jest z anglika? Kupowałem na allegro, informacji brak... czyli lepiej kupić jeszcze jedno, ale upewnić się ze to wersja europejska?
- Casperiously
Ale do ch.. w czym problem!? Zarabiasz nowe przewody i cieszysz się lepszymi hamulcami... Pasują serwa z wielu japończyków, u mnie w temacie jest wyjaśnienie, sam założyłem z mazdy premacy, które nie dość, że grube to ma jeszcze większą średnicę, działa sprawnie, choć do prób drogowych jeszcze sporo czasu.
