[połączony] Światła przeciwmgielne w NBFL
podobno pasuja od...
Przegladajac zagraniczne fora trafilem na cos takiego:
http://www.mx5oc.co.uk/forum/forums/p/3790/24540.aspx
Jest tam napisane, ze halogeny do NBFL pasuja od: Citroen Picasso
Znalazlem cos takiego:
http://www.moto.allegro.pl/item814163792_halogen_citroen_xsara_picasso_nowy.html
Oprócz tego potrzebny będzie jeszcze włącznik zespolony na desce i wtyczki do tych halogenów. Odnośnie tych wtyczek mam zagwozdke. Ktoś testował coś takiego?
Ostatnio zmieniony 17 sty 2011, 21:30 przez majkel, łącznie zmieniany 1 raz.
luket pisze:est tam napisane, ze halogeny do NBFL pasuja od: Citroen Picasso
Nieźle Ciekawe ile ori kosztują
luket pisze:Oprócz tego potrzebny będzie jeszcze włącznik zespolony na desce
W garażu Kufelmana pewnie się bez problemu znajdzie...
luket pisze:Odnośnie tych wtyczek mam zagwozdke. Ktoś testował coś takiego?
Zobacz pod zderzakiem czy przypadkiem nie masz już kompletnej wiązki do halogenów. Do klimatyzacji jest w każdym emiksie, więc może do halogenów też. Te wtyczki ze zdjęć wyglądają na oko jak standardowe wielopinowe do czujników (powietrza, ciśnienia etc), takie jak te:
Jak już będziesz miał światełka rzuć dokładniejsze foto, porównamy Btw, jeszcze przekaźnik jakiś pewnie się przyda...
Dzwoniłem już wcześniej do Kufelmana ale włącznika niestety nie ma.
W IL maja po 69,14eur!
Kufelman mówił, że nie ma w MX-5 fabrycznie puszczonych wiązek do halogenów i trzeba kabelki ciągnąć samodzielnie. Z tego co widzę to u mnie w autkach (bo chwilowo mam 2x MX-5 ) właśnie nie ma.
luket pisze:Kufelman mówił, że nie ma w MX-5 fabrycznie puszczonych wiązek do halogenów i trzeba kabelki ciągnąć samodzielnie.
Dziwne, z tego co wyczytałem w każdej MX-5 była puszczona kompletna wiązka, sam mam ze 6 wtyczek wolnych pod maską. Byłem pewien, że halogeny się do tego zaliczają. Sprawdzę to
p.s. Że w NA nie ma wiązki to oczywiste, bo nigdy halogenów seryjnie nie było - to samo się tyczy NB - w NBfl dopiero w zderzaku jest na nie miejsce.
110@???KM
134@???Nm
134@???Nm
Popatrzyłem w EPC - to co odkryłem nie napawa mnie radością. Było kilka wersji wiązki, zdarzały się niestety takie, w których nie było podłączenia halogenów - choć przynajmniej w połowie jest
Teraz tylko pod maskę i szukać
110@???KM
134@???Nm
134@???Nm
Coś mi świta, że poprzedni właściciel mojej miaty zakładał mazdowski pakiet halogenów i razem z dokumentacją odziedziczyłem instrukcję instalacji. Sprawdzę w wolnej chwili i jeśli znajdę to wrzucę skan na forum.
Łoś
Ja jakis miesiac temu zakladalem od picasso pasuja idealnie, wlacznik od kufelmana
Wiazki niestety nie znalazlem. Najwiekszy problem moze sprawic tylko nowy wlacznik. Moj elektryk cos nie do konca potrafil ogarnac temat tylnego swiatla.. mozna je wlaczyc, ale zeby wylaczyc musze wylaczac wszystkie swiatla to jest jeszcze do poprawki..
Tutaj jeszcze troche informacji http://www.mx5oc.co.uk/forum/forums/p/6773/35300.aspx
a może ktoś wie i podzieli się tą wiedzą - czy da się (na pewno się da) tak podłączyć halogeny, żeby działały na zasadzie doświetlania zakrętów?
Mayk pisze:Drogo jak za halogeny
Ano.
Kiedyś się zastanawiałem jak to zrobić, ale DIY-owo nie będzie łatwo - trzeba by wymyślić czujniki wychylenia koła kierownicy, opóźnione płynne wyłączanie prądu dla świateł, przekaźnik który cały kram wyłączy powyżej określonej prędkości, no i same klosze - jak nie homologowane to przynajmniej tak dobrane coby nie oślepiać stojąc np. do skrętu w lewo.
Na Allegro są kity do samodzielnego montażu, łączone z kierunkowskazami - ale to chyba nie do końca tak powinno chodzić.
Czy posiada ktoś schemat działania włącznika halogenów (podwójnego)? Dam sobie głowię uciąć, że już go gdzieś widziałem ale przeryłem forum, pobieżnie neta i nie znalazłem...
Chodzi mi o ten:
http://ilmotorsport.de/shop/article_detail.php5?aid=1430&oid=3&depth=0&page=0&count=18&PHPSESSID=c52648fbdf583cba972cf90d1f87a342
Chodzi mi o ten:
110@???KM
134@???Nm
134@???Nm
Witam! Podłącze się do tematu. O ile mechanike jako tako ogarniam to z prądem jest gorzej
Mam już halogeny od cytryny (na półce w domu ) i podwójny włącznik w desce rozdzielczej. Pierwotnie miałem taki:
Zamieniłem się z userem z forum od nas na ten podwójny.
No i to na tyle... wiązki nie mam w zderzaku, ale to najmniejszy problem. Jak to teraz podłączyć aby zagrało?
Mam wtyczkę od tylnego przeciwmgielnego, który obecnie jest niepodłączony.
Rozumiem, że będę musiał uciąć obecną "małą wtyczkę" i ją przerobić do nowego podwójnego przycisku?
Ma ktoś może jakąś fotkę jak to wyglądało po dorobieniu przewodów, tzn, który gdzie wsadzić?
Wiem, że moja wypowiedź brzmi chaotycznie, ale proszę o wyrozumiałość
Zrobiłem fotkę mojej wiązki idącej do prawego reflektora. Są w niej dwie "wolne" wtyczki. Czy któraś z nich jest od przeciwmgielnych? Jeśli nie to od czego one są?
Jedna to ta biała, a druga to brązowa w górę patrząca
Dodam, że po drugiej stronie takie nie występują, są za to dwie inne niewykorzystane, przymocowane do takiej blachy.
DEXTER pisze:Czy któraś z nich jest od przeciwmgielnych?
Nie
DEXTER pisze:eśli nie to od czego one są?
Czujnik ciśnienia klimatyzacji i wentylator chłodnicy.
- Wersja: 1.8
Cześć, jestem w trakcie instalacji świateł przeciwmgielnych w nbfl. Mam halogeny od citroena oraz podwójny przycisk z innej mx5. Pierwszy problem jaki napotkałem jest podłączenie podwójnego włącznika w miejsce starego pojedynczego. Gdy sugerując się schematami z internetu połączyłem kable, tylna lampa zapala się jedynie w momencie przyciskania włącznika. w innej kombinacji lampa po wciśnięciu zapala się ale nie da się jej zgasić. Czy wie ktoś jak to zrobić żeby działało? Potrzebny jest jakiś dodatkowy przekaźnik?
Kolejny sprawa to czy jestem w stanie stworzy wiązkę do przednich świateł przeciwmgielnych tak jak to wygląda w mx5 z fabrycznymi halogenami. w Jaki sposób to połączyć.
Znalazłem takie schematy ale nie wiem w jakie miejsca się wpiąć.
link którym się sugerowałem
https://forum.miata.net/vb/showthread.p ... mbo+pinout
- schemat 2.png (48.93 KiB) Przejrzano 1210 razy
- schemat 1.png (36.04 KiB) Przejrzano 1210 razy
