Mazda MX5 [NA] rozrząd
W 1.6 115 jest bezkolizyjny, w polifcie również powinien być
- meewosh
- Wersja: 1.8 '94
Mnie się kojarzy z różnych dyskusji że bezkolizyjny to jest w 1.8. Mimo wszystko wymieniałem 2x w NB i 1 x w NA. Koszt części śmieszny, robota wlasna.
Czyli co wymienić zeby zmiescic sie w 300zl? Jak gadalem z mechanikiem to mowil 1000zl z pomoa wody i robociznaLil_Turtle pisze: ↑05 lip 2021, 21:59Dokładnie, jak masz za 300 zł się zastanawiać, czy Ci strzeli czy nie to zmień i masz z bani.
300pln to jest koszt części (zamienników)Chieffie pisze: ↑06 lip 2021, 20:34Czyli co wymienić zeby zmiescic sie w 300zl? Jak gadalem z mechanikiem to mowil 1000zl z pomoa wody i robociznaLil_Turtle pisze: ↑05 lip 2021, 21:59Dokładnie, jak masz za 300 zł się zastanawiać, czy Ci strzeli czy nie to zmień i masz z bani.
Jesteś mi w stanie wypisać co trzeba zakupić do tej wymiany?mutra pisze: ↑06 lip 2021, 20:37300pln to jest koszt części (zamienników)Chieffie pisze: ↑06 lip 2021, 20:34Czyli co wymienić zeby zmiescic sie w 300zl? Jak gadalem z mechanikiem to mowil 1000zl z pomoa wody i robociznaLil_Turtle pisze: ↑05 lip 2021, 21:59Dokładnie, jak masz za 300 zł się zastanawiać, czy Ci strzeli czy nie to zmień i masz z bani.
- Żółwik
- Wersja: 1.6 Satsuki
Tutaj przykładowo masz zamiennik kompletu bez pompy wody, zresztą jest tych sklepów sporo. Pompa w zamienniku kosztuje ok 200 zł, ale jak jej nie słychać, to nie musisz wymieniać.
https://kmparts.pl/55.Original-I.L.Motorsport-MX-5-kompletny-rozrzad
Dziękuje bardzoLil_Turtle pisze: ↑07 lip 2021, 4:53Tutaj przykładowo masz zamiennik kompletu bez pompy wody, zresztą jest tych sklepów sporo. Pompa w zamienniku kosztuje ok 200 zł, ale jak jej nie słychać, to nie musisz wymieniać.
- Wersja: Miata i Eunos
Do 1.8 NA toto podejdzie?Lil_Turtle pisze: ↑07 lip 2021, 4:53Tutaj przykładowo masz zamiennik kompletu bez pompy wody, zresztą jest tych sklepów sporo. Pompa w zamienniku kosztuje ok 200 zł, ale jak jej nie słychać, to nie musisz wymieniać.
- KyRy
- Moderator
- Wersja: Chiquita
W NA 115. W NB 110.
Lifting w NA od 1995 r.
