Bardzo proszę o pomoc. Podczas wymiany oleju w tylnym moście mechanik zauważył że wypadł 2 zęby. Czy warto kupić używany most? Czy oddać do regeneracji? Co polecacie? Jakie macie doświadczenie w tej kwestii? Jeśli kupno to gdzie u kogo? Może ktoś zaufany, kto nie wciśnie jakiegoś złomu. Jeśli regeneracja to kogo polecacie? Może jakiś warsztat specjalizujący się w MX 5? Jestem z Gdyni więc im bliżej tym lepiej. Pacjent NBFL z 2003r 1.8.
Z góry dziękuję
Tel do mnie 697 622 962
[NBFL] Awaria dyfra Fuji, wypadły zęby
Torsen do NB i "taniej" to się słabo składa. No chyba że SuperFuji to owszem jest trochę taniej niż torsen
Jeździć można, podobno stopniowo będą łamać się kolejne zeby i dyfer bedzie spinac coraz słabiej aż w końcu robi się otwarty. Niestety mało kto zajmuje się regeneracja.
Dzięki za informacje. Nie jestem znawcą tematu więc proszę o sugestie informacje jak lub gdzie mogę sprawdzić co siedzi w moim aucie co to jest za dyfer. Nie wiem też co to znaczy że jest otwarty. W informacji od osoby od której kupiłem auto wyczytałem że ma dyfer LSD
- Wersja: 2.0 Power by Five
Tak jak koledzy pisali masz dyfer Fuji typu LSD.Trafal pisze: ↑28 mar 2021, 11:18Dzięki za informacje. Nie jestem znawcą tematu więc proszę o sugestie informacje jak lub gdzie mogę sprawdzić co siedzi w moim aucie co to jest za dyfer. Nie wiem też co to znaczy że jest otwarty. W informacji od osoby od której kupiłem auto wyczytałem że ma dyfer LSD
(z ang. Limited Slip Differential) czyli mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu.
Co daje LSD:
1) auto łatwiej wpada w poślizg, ale jest jednocześnie bardziej przewidywalne
2) łatwiej wyjechać autem z trudnego terenu – unikamy sytuacji, że jedno koło stoi na śliskim i się kręci, a drugie na mniej śliskim i stoi w miejscu
3) auto lepiej przyspiesza – oba koła są w miare równomiernie napędzane. Jest to bardzo ważne na wybojach lub słabej nawierzchni.
Dyfer otwarty, czyli z czasem przestanie spinać, ale jeździć normalnie będzie można tylko trudniej polecieć bokiem.
Dojezdzij go do końca, a jak przestanie spinać to kupisz używkę i wymienisz.
