Mam nie lada zagwozdkę do rozwiązania - może ktoś będzie w stanie mi pomóc. Na dole znajduje się filmik pokazujący problem (nagrywany na benzynie i rozgrzanym silniku).
Silnik (1.8 BP-4W, zainstalowany LPG) stuka przy lekkim przygazowaniu (około 2-3k rpm, zarówno na benzynie jak i LPG) - poniżej i powyżej tych obrotów jest ok. Brzmi trochę jak panewka, ale poprzedni właściciel przejechał tak 10k km i silnik się nie rozsypał, więc pewności brak czy to jednak to.
Sprawdziłem i wyregulowałem luz na zaworach, sprawdziłem i naciągnąłem pasek rozrządu - nic nie pomogło.
[EDIT] Może mało istotne info, ale po odkręceniu korka oleju czuć podmuchy powietrza (wydawało mi się, że powinno być lekkie podciśnienie?)
Dodam, że kompresja na poziomie 14 bar na każdym cylindrze. Zlałem olej i nie widać brokatu.
Czy ktoś ma jakiś pomysł co to mogłoby być? Albo jakie jeszcze testy można przeprowadzić zanim zabiorę się za zrzucanie miski olejowej?
Pozdrowienia
