Problem z za dużym napięciem
WItam wszystkich, mam problem z za dużym napięciem na akumulatorze. Parę tygodni temu auto po prostu stanęło na środku drogi i nie chciało ruszyć. Po holowaniu pod dom i oględzinach zauważyłem, że bezpiecznik 100 amp się spalił. Po wymianie auto zapaliło ale zaczął się świecić ABS i zauważyłem ze większość żarówek jest spalona. Coś usmażyło mi auto. WYmieniłem akumulator, alternator i pompę ABS i niestety dalej utrzymuje się wysokie napięcie. Kable wyglądają okej i nic nie zauważyłem nie pokojącego. Czy ktoś miał podobny problem bądź może wie jak go rozwiązać? Pozdrawiam.
- pirul
- Moderator techniczny
- Wersja: RX-7 FB2 '83
Przede wszystkim - jakie auto? NB? Jeśli tak to regulator napięcia masz wbudowany w ECU, wymiana alternatora nic nie da. Druga kwestia - ile konkretnie Ci ładuje? Jeśli okolice 15V to jest ok, jeśli powyżej to ECU może być do wymiany.
