ciężko wchodzi jedynka i wsteczny
kemad
02 paź 2020, 11:49
Hej.
Jak wyżej - ciężko wchodzi jedynka i wsteczny w NA94
U was to samo?
Od razu dodam:
-nowa pompa sprzęgła
-nowy wysprzęglik
-nowy wybierak
-nowy przewód hydrauliczny sprzęgła
-nowe sprzęgło, docisk i łożyska
-nowa (używana) skrzynia od innej NA
Zastanawiam się nad skrzynią od NB wraz ze zmianą koła zamachowego; tędy droga?
Wsteczny jeszcze tako jako, ale jednyka to momentami jakiś dramat...
viewtopic.php?f=22&t=29041
Felix - może na lato :winner:
viewtopic.php?f=23&t=33202
02 paź 2020, 13:05
Biedna ta Pamela... ale pozwolę sobie dwa głupie pytania w formie sugestii zadać:
1. Osłony gumowe lewarka?
2. Poduszki pod silnikiem?
(w mojej NB 6b oba punkty rozwiązały problem)
kemad
02 paź 2020, 13:09
Dziękuję za odpowiedź.
Osłony gumowe lewarka nowe
Poduszki pod silnikiem stare i silnik niedawno wyjmowany - ale poduszki?
02 paź 2020, 13:13
Wiesz co, wrzuciłem (nie ja osobiście 8-) ) te sztywniejsze poduszki z IL Motorsport, bo podpowiedział mi p. Leszek jak wjeżdżał ustawić geometrię - "panie tu jedynka ciężko wchodzi, wymień pan poduszki pod silnikiem". No i bardzo to pomogło na precyzję wrzucania biegu (na samą siłę potrzebną też, choć tu dużo dały też wymiana oleju, gum no i oczywiście pozostaje różnica w pracy na ciepło/zimno). W każdym razie problem solved. Z tym, że to 6b.
kemad
02 paź 2020, 13:18
Kupię te poduszki, a co...
Może ktoś coś jeszcze?
02 paź 2020, 13:20
Zaznaczam, to fenomen, z którym się zetknąłem osobiście, ale nie szukałem uzasadnienia naukowego.
kemad
02 paź 2020, 15:39
No dobra.
Poduszki będą we wtorek - zobaczymy.
A co do samej Pameli fakt - dotykają ją trochę niestandardowe usterki .. :O
kemad
16 paź 2020, 7:24
WYmiana poduszek na nowe oem nic nie dała.
Cieakwe.. :O
16 paź 2020, 7:36
:( Weryfikacja, czym skrzynia została zalana po wymianie?
pirul
Moderator techniczny
Wersja: RX-7 FB2 '83
16 paź 2020, 7:37
Trzy pytania:
1. czy zjawisko występuje cały czas czy np po 20km jazdy (kiedy olej w skrzyni się nagrzeje) ustępuje?
2. czy próbowałeś podwójnego wysprzęglania? Pomaga?
3. Kto montował sprzęgło i skrzynię?
czayo
Wersja: 1.8 94
16 paź 2020, 7:37
A pedał sprzęgła regulowałeś?
Arthur
Wersja: '97 1.8
29 paź 2020, 8:43
pirul pisze:
16 paź 2020, 7:37
Co jest przyczyną w takiej sytuacji?
U mnie też biegi zwłaszcza jedynka i wsteczny wchodzą z pewnym oporem aczkolwiek bez dramatu gdyz auto jest garażowane. Ostatnio sytuacja była taka, że auto stało dłuższą chwile na dworze i wieczorem siłowałem się z wstecznym dobre 5 minut.
pirul
29 paź 2020, 9:06
Miałem na myśli słabe smarowanie zużytych synchronizatorów przy zimnym/gęstym oleju, przy czym wstecznego to nie dotyczy bo nie jest synchronizowany w NA (z tego co wiem). Generalnie wodziki / wynchronizatory mogą być już zużyte.
kemad
30 paź 2020, 7:32
pirul pisze:
16 paź 2020, 7:37
Trzy pytania:
Hejo.
Otóż:
Trzy pytania:
Nie ustępuje, ale generalnie przy 20km jedynka zawsze będzie ciężko wchodzić.
Nie pomaga, wręcz pogarsza. Sytuacja kiedy jadę w korku i toczę się na jedynce, w końcu staję, wyrzucam bieg po czym chcę wrzucić ponownie to już dramat. Na prawdę muszę się siłować. Na prawdę!
TeZet z 3miasta, nasz pomorski szpec jeżeli chodzi o Miatę. Myślałem, że problem może być w samej skrzyni więc wrzuciliśmy drugą ale problem ten sam....
__
Teraz generalnie dzieje się kolejna diagnostyka wraz z wymianą sprzęgła i docisku z innego jeżdżącego modelu. Może po prostu mój nowy zestaw miał jakąś wadę fabryczną...
__
A pedału sprzęgła nie regulowałem.
pirul
30 paź 2020, 9:45
No to nie ma co wróżyć, niech chłopaki walczą.
kemad
30 paź 2020, 14:20
Kurrr :evil:
Sprzęgło prawdopodobnie miało wadę fabryczną, wymiana załatwiła temat.
Sprzęgło IL dodam, więc nie polecam.
pirul
30 paź 2020, 15:49
IL to generalnie gówno, od dłuższego czasu mam takie zdanie po kontakcie z kilkoma produktami od nich (m.in. konsolą środkową), ale tutaj ludzie bronią zaciekle niemieckiego importera chińskich bubli ze swoją metką :) Mają zaledwie kilka rzeczy, które można od nich kupić, np zestaw do regeneracji mocowania lamp w NA ale to kawałek metalu więc tego się nie da zepsuć :)
kemad
02 lis 2020, 10:15
Po wymianie bardzo dużej ilości części na OE/OEM muszę się zgodzić. Produkty ich 'marki własnej' na prawdę blado wypadają.
wyc1_
Wersja: '96
16 lis 2020, 21:12
pirul pisze:
30 paź 2020, 15:49
Kurde, kusząca jest ta ich konsolą środkowa. Jaki miałeś problemy z tym?
pirul
16 lis 2020, 23:43
Mierna jakość wykonania. Struktura się nie zgadza z tym co jest na reszcie plastikow, wygląda jak popsikana sprayem strukturalnym bolla. Ciężka, grube ścianki, wygląda jak odlana z gipsu. Żadnego zamka pokrywy schowka, po prostu trzaskasz tym jak drzwiczkami od starej kuchennej szafki z mdfu. Podłokietnik jest w złym miejscu, powinien być przesunięty 20cm do przodu. Z drugiej strony wolę to niż fabryczną, wyślizganą konsolę wykonaną z tacek po kurczaku, do której nic się nie mieści. Tak, że kwestia wybrania mniejszego zła z własnej perspektywy. Ale 1000pln to nie jest warte na pewno.
Grzybohun
Wersja: 1991
20 kwie 2021, 16:55
Edit. Nieważne, wygooglalem :geeejj:
