Wczoraj na fb zadałem pytanie odnośnie izolacji. Odpowiedzi trochę poszły nie w tą stronę. Dlatego wklejam tu jeszcze raz to samo
Izolacja termiczna...
Nie, nie będzie kolejnego pytania o grzanie z tunela o izolacji wydechu. Już jest to za mną. I wszystko działa! Tak, oklejenie pomaga w odizolowaniu. Jest jeszcze jeden problem. NAGRZEWNICA która ciągle ma gorący płyn. Czy ktoś próbował z tym coś zrobić? Odłączyć garzewnice od gorącego płynu? Tak żeby kiedy chcemy żeby było ciepło w środku płyn dostaje się do nagrzewnicy, a kiedy chcemy żeby było zimno nagrzewnica jest wyłączona?
Znowu o izolacji termicznej
Musiałbyś zrobić by-pass. Teoretycznie masz dwie opcje:Maroslaw pisze: ↑31 lip 2020, 20:24Wczoraj na fb zadałem pytanie odnośnie izolacji. Odpowiedzi trochę poszły nie w tą stronę. Dlatego wklejam tu jeszcze raz to samo
Zawór tylko na wężu doprowadzającym płyn
Zawór na obu wężach.
Jak zamontujesz elektrozawory to możesz to otwierać i zamykać z przycisku.
Jak to w praktyce przeprowadzić to Ci nie powiem bo przy grodzi jakoś dużo miejsca nie ma, ale podejrzewam że nie był by to jakiś straszny problem.
Tak właśnie o tym myślałem. Można by było się pokusić o włączenie przepływu automatycznie w momencie ruszenia pokrętłem w stronę "czerwonego". Tu już byłaby wieksza zabawamutra pisze: ↑01 sie 2020, 1:44Musiałbyś zrobić by-pass. Teoretycznie masz dwie opcje:Maroslaw pisze: ↑31 lip 2020, 20:24Wczoraj na fb zadałem pytanie odnośnie izolacji. Odpowiedzi trochę poszły nie w tą stronę. Dlatego wklejam tu jeszcze raz to samo
Interesowało mnie czy ktoś już to wieksza probowal zrobić u siebie, żeby "nie wyważać drzwi"
Można by po prostu wkomponować przełącznik opisany "heater" lub "winter mode" i elektrozaworem sobie regulować czy mamy grzanie czy nie
