kaczyy93
21 lip 2020, 8:15
Dzień dobry,
Czy istnieje prosty sposób na sprawdzenie czy dane auto ma dyferencjał Torsen? Czy może są wersje silnikowe lub wyposażeniowe, które zawsze go mają? Słyszałem opinie, że wszytkie auta z 6 biegową skrzynią biegów mają Torsen. Czy to prawda? Planuje zakup auta do Track Days i bardzo mi zależy na egzemplarzu z Torsenem. A palenie gumy podczas jazdy próbnej może się nie spodobać sprzedającemu
21 lip 2020, 10:51
kaczyy93 pisze: ↑21 lip 2020, 8:15
Dzień dobry,
Było wiele razy- przeszukaj dział techniczny. W skrócie:
1. Można sprawdzić po numerze vin
2. Sportive do roku modelowego 2001 miał fabrycznego torsena
3. Nie wszystkie 6b mają torsena, późne nb i nc mają "fuji".
grzes
- Wersja: 93' LE
22 lip 2020, 9:08
100% metoda weryfikacji to wyjęcie półosi i zajrzenie do środka, zdjęc na co patrzeć znajdziesz sporo w necie. To już tak stare auta, że kto wie kto tam poprzednio co i dlaczego wkładał
MaciejLip
28 sie 2020, 11:00
Panowie, po częsci w temacie - czy da radę po VIN sprawdzić czy dane auto to wersja Sportive? ( w tym też czy ma Torsena ) Na jakiej ewentualnie stronie tego doknać?
Z góry dzięki.
TofikGST
- Wersja: Eunos Roadster 1.8
28 sie 2020, 13:21
Sportiva to poznasz patrzac na niego, vin nie potrzebny
MaciejLip
28 sie 2020, 20:59
TofikGST pisze: ↑28 sie 2020, 13:21
Auto z sierpnia 2001, 1.8 146 KM , 6 biegów, amortyzatory żółte Bilstein, koła 16 cali, rozpórka pod maską - czy to już daje pewność?
28 sie 2020, 21:39
MaciejLip pisze: ↑28 sie 2020, 20:59
Czarna skorzana tapicerka, felgi sportive i duże hamulce
28 sie 2020, 21:51
MaciejLip pisze: ↑28 sie 2020, 11:00
Z góry dzięki.
A jak chcesz być pewien to tutaj ostatnio było omawiane jak sprawdzać vin
viewtopic.php?f=73&t=31809&p=522379&hil ... yt#p522379
TofikGST
29 sie 2020, 3:52
Duże hamulce
Rozpórki pod autem
Grzane papy w środku
Nie wiem jak w NB ale Sportive NBFL miały chromowana klapke paliwa i windshot z głośnikami.
29 sie 2020, 17:06
Nie miały ani chromowanej klapki, ani windachotta z głośnikami. Przynajmniej te LHD. Może w UK było inaczej.
29 sie 2020, 17:46
Fifkers pisze: ↑29 sie 2020, 17:06
W uk tylko późne svt miały chromowane klapki. Windshotta z głośnikami nigdy w żadnym nie widziałem.
TofikGST
29 sie 2020, 19:29
Ja za to wszystkie nbfl sportive jakie widziałem to miały chromowane klapki i windshoty z głośnikami - łącznie z tym którego sam miałem.
Fakt jest faktem że te wszystkie auta były RHD więc może tu jest klucz.
Zresztą wystarczy w Google grafice wpisac "mx5 mk2 svt" i da sie zauwazyc ze jesli na zdjęciu widać klapke to jest chromowana.
MaciejLip
29 sie 2020, 21:04
TofikGST pisze: ↑29 sie 2020, 3:52
Duże hamulce
Rozpórki pod autem
Duże hamulce, czyli jakie?
Rozpórki pod autem - gdzie?
29 sie 2020, 22:01
TofikGST pisze: ↑29 sie 2020, 19:29
Mój nie ma, podobnie jak wszystkie z rocznika 2001 i wczesne 2002 które oglądałem
29 sie 2020, 22:07
MaciejLip pisze: ↑29 sie 2020, 21:04
Duże hamulce
Rozpórki pod autem
276mm tyl, 270mm przód. Rozporki spinają podłużnice od skrzyni biegów do dyferencjału
https://images.app.goo.gl/by6wD9khm1ndg5vH7
MaciejLip
29 sie 2020, 22:21
Dzięki.
A jeszcze takie zapytanie: wiem po VIN, że mam blokade w moście typu LS DEEF i taka jest jej budowa. Która to jest z blokad jkaie wystepowały? FUJI , Torsen czy jeszcze inna..? I czy to jest ta lepsza czy gorsza..?
- 010.jpg (502.02 KiB) Przejrzano 2150 razy
29 sie 2020, 22:55
Wrzuć listę z numerami ref. Części(to co jest pod spodem diagramu)
MaciejLip
30 sie 2020, 11:11
mutra pisze: ↑29 sie 2020, 22:55
27-200
30 sie 2020, 16:02
MaciejLip pisze: ↑30 sie 2020, 11:11
27-200
To jest numer z diagramu. Pod diagramem jest lista części z numerami referencyjnymi, kodem dostawcy itd.
MaciejLip
30 sie 2020, 19:56
mutra pisze: ↑30 sie 2020, 16:02
27-200
Nastepujące dane są podane:
Numer referencyjny: 27-200
Kod dostawcy: MM03-27-200
Uwagi: - 020723 NB18 ** -234571
30 sie 2020, 23:07
MaciejLip pisze: ↑30 sie 2020, 19:56
Torsen type 2
MaciejLip
31 sie 2020, 13:21
mutra pisze: ↑30 sie 2020, 23:07
Torsen type 2
Dzięki!
I jeszcze pytanie: to jest ten lepszy czy gorszy?
( a może to w ogóle błędnie postawione pytanie..? )
31 sie 2020, 13:57
MaciejLip pisze: ↑31 sie 2020, 13:21
Torsen type 2
Dzięki!
W dużym uproszczeniu: tak, to ten "lepszy"
MaciejLip
31 sie 2020, 14:08
mutra pisze: ↑31 sie 2020, 13:57
Torsen type 2
Dzięki!
W duzym, uproszczeniu - bardzo dziękuję ci za całą pomoc
barttniewiadomsk
07 wrz 2020, 9:05
A gdzie kupić torsena ??
Wysłane z mojego SM-N970F przy użyciu Tapatalka
Grzybohun
- Wersja: 1991
07 wrz 2020, 9:20
Albo jakiś aftermarket (to już gruuube pieniądze typu 2k$) albo sprawdzonych dostawców używanych części typu Maks Bajron, Lukas Z czy brozyn89, albo na własne ryzyko kupno mostu np z UK i trzymanie kciuków żeby to był torsen a nie open
wyc1_
- Wersja: '96
16 lis 2020, 17:11
Torsen type 2
Który nr dokładnie daję Ci pewność że to Torsen?
16 lis 2020, 17:14
wyc1_ pisze: ↑16 lis 2020, 17:11
Torsen type 2
Rok modelowy +numer części. Z pamięci ci nie powiem jaki numer ma Fuji
wyc1_
- Wersja: '96
16 lis 2020, 18:48
mutra pisze: ↑16 lis 2020, 17:14
Torsen type 2
A jaki(e) ma Torsen type 2 numer(y) częśći?
16 lis 2020, 21:54
wyc1_ pisze: ↑16 lis 2020, 18:48
Generalnie: 27-200 jeżeli w opisie jest zaznaczone "with limited slip diff" ale to jest tylko numer "case'u"od dyfra z tego co pamiętam. Do pełnej informacji potrzebujesz jeszcze dokładnego numeru części + numeru pierścienia zębatego i wałka który decyduje o przełożeniu. Na obrazku wyżej masz np. 27-110 ale dopiero jak rozwiniesz tabelkę z pełnymi numerami części to będziesz wiedział jakie to przełożenie(jest ich cztery albo pięć).
To co napisałem powyżej odnosi sie do sprawdzania auta po VINie. To co masz na aucie możesz sprawdzic tylko demontując półosie albo przez test palenia kapcia.
