Cześć
Zabrałem się za odszczurzanie bagażnika i na pierwszy ogień idzie mocowanie akumulatora. Ten który mam oczywiście jest większy niż OEM. Niestety nie mam do niego tacki. Poprzedni właściciel próbował go jakoś przytwierdzic ale jedyne co wymyślił to jest przykręcenie jakiejś lichej blaszki która się obraca. W rezultacie aku ciągle radośnie skacze oraz przy okazji powoduje korozję blachy.
Macie jakieś patenty na eleganckie mocowania aku ?
Myślałem o pocięciu jakiegoś starego dywanika gumowego pod wymiar jako tackę albo zakupienie tacki od innego modelu auta razem z obejmą... wszelkie porady i inspirujące foto z rozwiązania non oem mile widziane!
Wysłane z mojego SM-A505FN przy użyciu Tapatalka
Mocowania custom dla większych akumulatorów w NA i NB wasze patenty
- pirul
- Moderator techniczny
- Wersja: RX-7 FB2 '83
Pomyśl mimo wszystko o baterii zbliżonej wymiarowo do OE - varta b34 z L+ kosztuje niewiele ponad 200pln, a wtedy możesz ją zamocować elementami OE i będzie bez drutowania. Yuasa YBX3057 też wchodzi (mam obecnie u siebie).
Ok sprawdziłem Varte i kosztuje w granicach 240-250 PLN natomiast nie mogę znaleźć polskiej strony gdzie można nabyć mocowanie aku ani ile to mniej więcej kosztuje.. czyżby tylko Aso?
- pirul
Jak nie masz ciśnienia na nowe to załóż temat na giełdzie, ktoś się zgłosi z używką na pewno.
A jeśli elementy muszą być nowe to kliknij tutaj:
https://www.mx5parts.co.uk/battery-fitt ... 9_321.html
Jest tam też zestaw do mocowania dużej baterii.
Dzięki zobaczę czy ktoś się objawi z mocowaniem OEM na forum- najwyżej większe aku pójdzie w światpirul pisze: ↑10 maja 2020, 12:33Jak nie masz ciśnienia na nowe to załóż temat na giełdzie, ktoś się zgłosi z używką na pewno.
Kurczę czasem żałuję że od 8 lat nie mam FB3ka pisze:Wczoraj ktoś na fb sprzedawał mocowanie za 100zl. Przepraszam nie mam linka.
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
