podpowiecie jak wygląda sprawa przełożenia kierownicy?
Chodzi mi glownie o poduszkę?
Kwestia przełożenia i podpięcie...?
Zmiana kierownicy NB
Po zdjęciach wydaje się że Twoja jest w lepszym stanie - wystarczy skórę jakoś zregenerować preparatem typy Saphir:) po co chcesz zmieniać?
Ta co wysłałeś "na podmianę" jest obszyta okropnie po chamsku na pewno Twoja kierownica jest na tyle mocno zniszczona, żeby nie móc jej przedłużyć życia? Oryginalne obszycie Nardi zawiera bardzo charakterystyczne przejście między kołem kierownicy a jej ramionami, którego odtworzenie przy obszyciu jest cholernie drogie bo zajmuje od cholery czasu
To Twoje auto i robisz z nim co uważasz, ale mimo że kierownicę są zamienne p&p, to bym ich nie zamieniał tylko ratował Twoją. Zobacz jak działa taki krem do renowacji za 30 pln Saphir. Uratowałem nim 3-4 kierownice i efekt całkiem długo się utrzymywał. https://blog.multirenowacja.pl/skora-du ... lka-chwil/
Rzeczywiście teraz przejrzałem się dokładniej i macie racje że to obszycie wygląda kiepsko...
Zobaczcie na tą moją kierownicę i powiedzcie czy da się to odratować tym preparatem?
- Screenshot_2020-04-19-14-13-28-1.png (492.13 KiB) Przejrzano 951 razy
- Screenshot_2020-04-19-14-13-20-1.png (901.11 KiB) Przejrzano 951 razy
- Screenshot_2020-04-19-14-13-24-1.png (693.46 KiB) Przejrzano 951 razy
A pewnie! Tylko dobrze umyj powierzchnie i nie nakładaj za dużo na raz
Dzięki koledzy za Wasze opinie i namowę do pozostania przy swojej kierownicy...
Rzeczywiście ten krem Saphir jest bardzo skuteczny.
Niewielkim nakładem pieniężnym i poświęceniem godzinki czasu kierownica może odzyskać swój blask.
Przetarcia były dosyć głębokie więc nie zniknęły całkowicie ale efekt jest i tak zadowalający. Przy takich przetarciach można by ewentualnie pomyśleć o użyciu delikatnego papieru ściennego żeby nieco to wyrównać i wtedy zastosować krem Saphir.
- Screenshot_2020-04-24-18-33-49-1.png (1.11 MiB) Przejrzano 908 razy
- Screenshot_2020-04-24-18-33-25-1.png (747.01 KiB) Przejrzano 908 razy
No i pięknie, kiera dostała jeszcze kilka ładnych kilometrów życia
A z tym papierkiem to niegłupie jest
A ja pozwolę sobię podpiąć się pod temat i zapytać o to przełożenie i druga kwestia, przy próbie odkręcenia śruby od kierownicy (boczna śruba) zaczyna ona trąbić czy mimo to odkręcać na palę czy jest inny sposób? Dzięki.
Odpiąć Aku
