Wymiana sprężyn
Zepak96
18 kwie 2020, 12:24
Hej,
Chce zmienić sprężyny w NB na -35 mm.
Czy są jakieś przeciwwskazania przy mx5 NB żebym zrobił to samodzielnie na placu ? Czy mogę po takiej wymianie wsiąść i jeździć czy powinienem udać się na geometrię itd itp ?
Proszę o wyrozumiałość, chce się trochę usamodzielnić jeśli chodzi o auto :)
Grzybohun
Wersja: 1991
18 kwie 2020, 15:49
Jak tylko bezpiecznie postawisz auto w powietrzu np na kobyłkach to śmiało działaj. Przeszkodą mogą być zapieczone śruby i dociekliwi sąsiedzi :D
Ale masz ściągacz do sprężyn?
Zepak96
18 kwie 2020, 17:52
Tył bezproblemowo poszedł ale nie potrafię wyciagnac amortyzatora z przodu. Co muszę odkręcić żeby tarcza i wahacze opadły na dol ? Koncowki drążków ? Czy może jest na to jakiś „knif”?
Wystarczy górny sworzeń odkręcić?
meewosh
Wersja: 1.8 '94
18 kwie 2020, 19:22
Górny wahacz odkręcasz i całość się odchyla "do ciebie".
Wysłane z mojego Mi A2 przy użyciu Tapatalka
Zepak96
20 kwie 2020, 15:28
Odkręciłem i nadal mam problem wyciagnac
meewosh
Wersja: 1.8 '94
20 kwie 2020, 15:32
Ano bo trzeba go odkręcić od wózka - dwie Śruby w głębi, sworznia nie trzeba ruszać.
Wersja: 2.0 Power by Five
20 kwie 2020, 16:48
meewosh pisze:
18 kwie 2020, 19:22
Podepne się do pytania, gdyż robiłem to daaawno. Tył już wymieniłem.A jeśli chodzi o przód właśnie...żeby odkręcić górny wahacz...tam jest długa śruba... Trzeba luzować przedni zderzak żeby ją wyjąć?
Czy wystarczy odkręcić osłonę pod silnikiem?
Zepak96
21 kwie 2020, 13:32
Dało radę bez odkręcania górnego wahacza od wózka.Odkręciłem sworzeń, wziąłem "breszkę" i dałem radę (oczywiście ostrożnie) na tyle odgiąć wahacz na dół, żeby wyciągnąć amortyzator.
Druga strona zajęła mi 30 min 8-)
meewosh
Wersja: 1.8 '94
23 kwie 2020, 5:11
Najprościej i najszybciej jest odkręcić te długa srube, u mnie w NB trochę mocowanie staba przeszkadzało no i osłona silnika ale da się. W NC są dwie krótsze Śruby ale procedura ta sama.
Arkadyy
24 kwie 2020, 19:32
Ja robilem wedlug opisu od kolegi Oskara pozwole sobie zostawic dla potomnych
Najmniej udało mi się wymienić amortyzatory odkręcając 5 śrub! (3x pod maską, 1x dolne mocowanie amorka, 1x łącznik stabilizatora)
Krok po kroku:
1. Zluzować nakrętki koła po czym podnieść przód i postawić na czymś pewniejszym niż lewarek (ja używam od lat drewnianych klocków)
2. Zdjąć koło
3. Odkręcić/odciąć łącznik stabilizatora (wcześniej kupić nowe bo i tak jak mówiliście nie uda się odkręcić i trzeba będzie ciąć :D)
4. Ściągnąć mocno sprężyny ściągaczem (warto kupić albo zrzucić się ze znajomym, tania rzecz a przyda się nie raz)
5. Odkręcić trzy śruby trzymające amortyzator (te pod maską)
6. Odkręcić amortyzator od dolnego wahacza (nawet po odkręceniu może ciasno siedzieć więc trzeba się z nim trochę poszarpać by wyjąć go z łoża)
7. Teraz przyda się druga osoba, położyć jakaś szmatę czy coś na tarczy by jej nie ubrudzić czy uszkodzić i porządnie masą ciała docisnąć ją w dół by odgiąć wahacze i uwolnić amortyzator (dzięki temu nie musimy ich odkręcać, spokojnie nic się tarczy nie stanie)
8. Teraz bez większego problemu można najpierw zdjąć gumy i sprężynę z amortyzatora a potem amortyzator (na zdjęcie wszystkiego na raz jest trochę za ciasno)
9. Złożyć całość na nowych elementach w odwrotnej kolejności.
Maroslaw
24 kwie 2020, 20:00
Super opis! Jestem przed wymiana, napewno się przyda 🙂
meewosh
Wersja: 1.8 '94
24 kwie 2020, 20:03
Tak robiłem za pierwszym razem i długo zeszło, zakładanie ściągaczy na aucie nie jest najbezpieczniejsze no i można sobie zdeptać osłonę tarczy ;)
24 kwie 2020, 21:02
meewosh pisze:
24 kwie 2020, 20:03
Zgadzam się z kolegą, najlepiej jednak odkręcić górny wahacz i wyjąć całość, następnie zamontować sobie w imadło i wymieniać. Ja mam wymienione...3... jeszcze jedna... :diablo:
