[NA] Oświetlenie tablicy rejestracyjnej blenda USA
sajmogumix
Wersja: Mariner
18 mar 2020, 23:16
W związku z ogarnięciem oświetlenia w montowanej przeze mnie oryginalnej blendzie USA postanowiłem podzielić się ze światem moimi wypocinami - sam trochę szukałem i pytałem, może komuś się przyda.
Na początek lampki - skorzystałem z dostępnych na allegro lampek firmy do Mitsubishi Fuso, Canter, Mercedes Sprinter i wiele innych aut dostawczych
IMG_20200312_164507 (Copy).jpg (417.49 KiB) Przejrzano 761 razy
IMG_20200312_164512 (Copy).jpg (426.49 KiB) Przejrzano 761 razy
Trapezowaty kształt klosza powoduje, że lampki pasują tylko w jednej pozycji, co za tym idzie trzeba uciąć podstawę lampki przy samej ****, ponieważ wystaje ona w stronę tylnego pasa w aucie - najlepiej doszlifować ją, żeby była całkiem płaska.
IMG_20200312_164613 (Copy).jpg (406.17 KiB) Przejrzano 761 razy
Przeszkadza również przewód, który fabrycznie wchodzi przez podstawę lampki, przez co mógłby być przygnieciony między blendą a pasem tylnim - ja przeniosłem wejście na tył lampki.
IMG_20200312_164651 (Copy).jpg (380.1 KiB) Przejrzano 761 razy
Lampka fizycznie mieści się w blendzie, przewód nie przeszkadza, ale po głębokiej analizie okazało się, ze wkręty mocujące klosz do podstawy wchodzą od góry lampki, czyli w miejscu jakkolwiek niedostępnym po wklejeniu lampki. W celu uzyskania dostępu do żarówki przy jej ewentualnej wymianie przykleiłem do blendy górną część lampki, czyli tą z przezroczystym elementem, a podstawę uczyniłem wyjmowaną. W tym celu rozwierciłem na wylot otwory, gdzie wchodziły oryginalne wkręty i zastąpiłem je śrubkami fi 4mm, wklejając je na stałe. Śrubki tym sposobem wystają od strony, do której mamy dostęp i można delikatnie przykręcić podstawę lampki z żarówką. Na tym etapie nie zrobiłem zbyt wielu zdjęć, mam nadzieję, że poniższe wystarczą.
IMG_20200318_103216 (Copy).jpg (459.31 KiB) Przejrzano 761 razy
IMG_20200318_103225 (Copy).jpg (461.48 KiB) Przejrzano 761 razy
IMG_20200318_125413 (Copy).jpg (744.36 KiB) Przejrzano 761 razy
IMG_20200318_125433 (Copy).jpg (557.96 KiB) Przejrzano 761 razy
Przewody odpowiednio przedłużone z wykorzystaniem kostki i gumowej przelotki z oryginalnego oświetlenia europejskiego. Użyte materiały - klej do szyb. Efekt końcowy:
IMG_20200318_192758 (Copy).jpg (426.11 KiB) Przejrzano 761 razy
IMG_20200318_192754 (Copy).jpg (319.77 KiB) Przejrzano 761 razy
DamianSzatan
Wersja: Standard
18 mar 2020, 23:40
Nastepnym modziarzom polecam podswietlenie tablicy do przyczep. Mniejsze wymiary maja.
pirul
Moderator techniczny
Wersja: RX-7 FB2 '83
19 mar 2020, 7:34
Mam te same u siebie, działają bez zarzutu i całkiem nieźle wypełniają otwory, kwestia tylko dopasowania wysokości. Skopiuję tutaj zdjęcie wiązki ze swojego wątku żeby był komplet:
sajmogumix
Wersja: Mariner
19 mar 2020, 9:15
DamianSzatan pisze:
18 mar 2020, 23:40
Mi zależało właśnie na wypełnieniu tych oryginalnych otworów.
Sachim
Wersja: NA - NBFL
15 cze 2020, 12:17
Dzięki ! oby więcej takich tutoriali :)
