Oświetlenia NA
MXWroc
02 mar 2020, 22:23
chciałbym wymienić żarówkę oświetlenia wnętrza (NA z 1992 roku). Według mnie jest to żarówka C5W o długości 29mm.
W sklepach najmniejsze jakie są to 31 mm i grubsze niż oryginał.
Chciałem się zapytać czy taka szersza żarówka też będzie pasować?
torzech
Wersja: '90
03 mar 2020, 9:12
MXWroc pisze:
02 mar 2020, 22:23
Da się lekko podgiąć nóżki i wpasować szerszy LED.
Mi się udało. :)
pirul
Moderator techniczny
Wersja: RX-7 FB2 '83
03 mar 2020, 9:35
Jeśli moc się zgadza (nie jest wyższa) to śmiało. Mocniejsze żarówki narobią szkód w lampce.
torzech
Wersja: '90
03 mar 2020, 9:38
pirul pisze:
03 mar 2020, 9:35
Dlatego najlepiej od razu włożyć LED. :)
MXWroc
03 mar 2020, 14:32
Ok, to kupię żarówkę LED w takim razie i dam znać czy się udało. Dziękuję za pomoc.
MXWroc
03 mar 2020, 14:46
Witam, po uruchomieniu świateł w NA powinny się one same podnosić i tak jest u mnie. Tylko, że czasem się zamykają w czasie jazdy (czasem po minucie, czasem po godzinie - nie ma reguły) - i wtedy światła trzeba podnosić manualnie.
Przeszukałem to forum i fora amerykańskie i przeczytałem, że winny jest przekaźnik świateł. Został on wymieniony (i to w ASO) jednak problem nie zniknął.
Jaka może być inna przyczyna?
Arvi
Junior Admin
Junior Admin
Wersja: Tiny Tina Edition
03 mar 2020, 15:12
Przeniosłem temat do poprzedniego - nie ma sensu tworzyć z każdym pytaniem nowego - wal tutaj.
MXWroc
05 mar 2020, 19:29
Podbijam i ponawiam pytanie: jaka może być przyczyna tego, że światła same się zamykają czasami a czasami nie? (przekaźnik wymieniony)
MXWroc
18 mar 2020, 19:52
Podbijam temat po raz ostatni.
Proszę czy ktoś z Was wie jaka może być przyczyna tego, że światła same się zamykają czasami a czasami nie? (przekaźnik wymieniony na nowy)
Robbi
Wersja: Red
18 mar 2020, 20:41
Jeśli przełącznik na desce rozdzielczej jest wciśnięty, problem również występuje?
MXWroc
18 mar 2020, 22:08
Nie, jezeli jest wcisniety to nigdy się nie zamykają.
