Uszczelka dachu / klamry
MisieQ
25 lut 2020, 12:54
Prośba o podpowiedź, czy to jest tak prawidłowo, czy szukać winowajcy w uczelkach, klamrach albo gdzieś jeszcze
Otóż, przy zamkniętym vinylowym dachu przy ok 100km/h pojawia się głośny szum (też nie zawsze) - po dociśnięciu ręką dachu do ramki szyby szum ustaje, przy czym dociśnięcie nie powoduje jakiegoś znacznego przesunięcia dachu, co do zasady nie ma tam wyraźnej szczeliny.
Jedna klamra jest nieco luźna.
I teraz się zastanawiam, czy ten typ już tak ma, czy też do wymiany jest któraś z uszczelek, czy też to wina klamry?
pirul
Moderator techniczny
Wersja: RX-7 FB2 '83
25 lut 2020, 14:43
MisieQ pisze:
25 lut 2020, 12:54
Klamry mają regulację nakrętką 10mm, wiesz o tym? Możesz sobie dociągnąć lub popuścić zakres i siłę docisku, o ile klamra jest sprawna. Przy czym nie wolno zbyt mocno zgniatać uszczelki bo niszczysz plastikowe "pipki" w klamrach, które wchodzą w zamki w dachu no i miażdżysz samą uszczelkę ramki szyby, która wtedy traci swoją funkcję.
virage
25 lut 2020, 16:47
pirul pisze:
25 lut 2020, 14:43
Taka regulacja między szumem przy wyższych prędkościach a ilością wody w środku ;)
