Wentylator chlodnicy
: 19 lut 2020, 9:57
autor: Mazgay
Witam. Potrzebuje pomocy w rozwiązaniu problemu ciągle pracującego wentylatora chłodnicy. Załącza się w momencie rozruchu silnika. Sprawdziłem czujnik temp. Komputer i poziom płynu. Wszystko ok. A problem pozostał.
Re: Wentylator chlodnicy
: 19 lut 2020, 20:38
autor: turbo pchała
Moim zdaniem zespawany przekaźnik od wentylatora. Popukaj albo wymień przekaźnik.
: 20 lut 2020, 13:45
autor: Mazgay
Dzięki. Sprawdzę i dam znac
: 20 lut 2020, 14:35
autor: Mazgay
Sprawdziłem przekaźnik. Jest ok.
Płyn świeży, czujnik sprawny, komputer ok, przekaźnik też dobry. Co jeszcze może być po drodze żeby wentylator włączył się kiedy trzeba a nie razem z "sercem"?
: 21 lut 2020, 12:22
autor: Mazgay
Wiazka też ok.
: 24 lut 2020, 11:19
autor: Morfi
sprawdź "+" pomiędzy gniazdem bezpiecznika a wtykiem do wentylatora. Jeśli jest przerwa to możliwe, że ktoś kombinował załączanie wentylatora jakimś wyłącznikiem.
: 24 lut 2020, 17:32
autor: Mazgay
Dzięki. Też o tym pomyślałem ale skupiłem się na oględzinach czy nie ma gdzieś przełącznika. Popatrze jeszcze w wolnej chwili czy w ogóle nie jest gdzieś na krótko i dobrze ukryty kabelek.
: 28 lut 2020, 17:03
autor: Mazgay
Wygląda ze jest ok. Przewód wentylatora idzie na przekaźnik.. Jeszcze raz przejrzałem wiazke. Też wygląda dobrze. Co jeszcze może być odpowiedzialne za pracę wentylatora. Czy może to być czujnik prędkości obrotowej. Ktoś się może z tym spotkał?
: 28 lut 2020, 17:32
autor: pirul
A w jaki sposób sprawdziłeś przekaźnik? Podałeś prąd, sprawdziłeś przerwę na stykach bez zasilania, czy jeszcze inaczej?
: 29 lut 2020, 16:26
autor: Mazgay
To było b.proste. Podstawilem nowy. Byłem dziś u kumpla elektronika.sprawdził wszystko, na wt podstawil nowy czujnik bo miał możliwość oddać. Nic nie znalazł. Podpowiedział żeby podjechać do mazdy na test serwisowy bo nie ma starego złącza .
