Wentylator chlodnicy
Mazgay
19 lut 2020, 9:57
Witam. Potrzebuje pomocy w rozwiązaniu problemu ciągle pracującego wentylatora chłodnicy. Załącza się w momencie rozruchu silnika. Sprawdziłem czujnik temp. Komputer i poziom płynu. Wszystko ok. A problem pozostał.
19 lut 2020, 20:38
Moim zdaniem zespawany przekaźnik od wentylatora. Popukaj albo wymień przekaźnik.
Mazgay
20 lut 2020, 13:45
Dzięki. Sprawdzę i dam znac
Mazgay
20 lut 2020, 14:35
Sprawdziłem przekaźnik. Jest ok.
Płyn świeży, czujnik sprawny, komputer ok, przekaźnik też dobry. Co jeszcze może być po drodze żeby wentylator włączył się kiedy trzeba a nie razem z "sercem"?
Mazgay
21 lut 2020, 12:22
Wiazka też ok.
24 lut 2020, 11:19
sprawdź "+" pomiędzy gniazdem bezpiecznika a wtykiem do wentylatora. Jeśli jest przerwa to możliwe, że ktoś kombinował załączanie wentylatora jakimś wyłącznikiem.
Mazgay
24 lut 2020, 17:32
Dzięki. Też o tym pomyślałem ale skupiłem się na oględzinach czy nie ma gdzieś przełącznika. Popatrze jeszcze w wolnej chwili czy w ogóle nie jest gdzieś na krótko i dobrze ukryty kabelek.
Mazgay
28 lut 2020, 17:03
Wygląda ze jest ok. Przewód wentylatora idzie na przekaźnik.. Jeszcze raz przejrzałem wiazke. Też wygląda dobrze. Co jeszcze może być odpowiedzialne za pracę wentylatora. Czy może to być czujnik prędkości obrotowej. Ktoś się może z tym spotkał?
pirul
Moderator techniczny
Wersja: RX-7 FB2 '83
28 lut 2020, 17:32
A w jaki sposób sprawdziłeś przekaźnik? Podałeś prąd, sprawdziłeś przerwę na stykach bez zasilania, czy jeszcze inaczej?
Mazgay
29 lut 2020, 16:26
To było b.proste. Podstawilem nowy. Byłem dziś u kumpla elektronika.sprawdził wszystko, na wt podstawil nowy czujnik bo miał możliwość oddać. Nic nie znalazł. Podpowiedział żeby podjechać do mazdy na test serwisowy bo nie ma starego złącza .
