Silnik się dławi Mazda MX5 NB 2000r
na zimnym się dławi a na ciepłym czasem nie chce odpalić
Witam was, mineło troche czasu kiedy tu byłem ostatni raz, a podobnego tematu nie mogłem znaleśc chyba że gdzieś głębiej zakopany.
Mój problem wygląda następująco, rano zimny silnik się dławi ale co lepsze tylko do 3 tyśięcy oprotów(podczas jazdy) potem dostaje kopa jak by miał V-tec.
To trwa kilka minut a potem już chodzi normalnie. Są też chwile gdzie na ciepłym mam problem z odpaleniem go bardo długo musi krecić aż zaskoczy.
Silnik 1.6 rocznik 2000 Mazda NB ten oto model ma jeszce starą wtyczke diagnostyki i chce użyć leda i kilka drutów.
Co zrobiłem:
Wymieniłem świece i filtr paliwa.
Moje pytania następujące.
1) Przed wyświetleniem błędu może ktoś wie co jest nie tak?
2) Jeżeli oda mi się zrobić diagnostyke z diodą czy lista podana na google(bodajże kody dla NA) są takie same jak dla NB.
załączam zdjęcia dla referencji.
za wszelką pomoc z góry dziękuje.
Co zrobiłem:
- image007.jpg (59.08 KiB) Przejrzano 2157 razy
- unnamed.jpg (1.12 MiB) Przejrzano 2157 razy
Jeżeli kontrolka silnika się nie świeci to diagnostyka nic nie wykaże.
Sprawdziłbym luzy zaworowe/wyregulował zawory, czujnik temperatury też warto sprawdzić.
Nie pracuje przypadkiem na 2-3 cylindry po odpaleniu (dławienie się)?
Gdyby na dwa chodził to obroty na jałowym miałby w granicach 300-400 i samochód zapewne by mu gasł. W przypadku działania na 3 cylindry to silnik chodziłby jak traktor. Jeżeli takie objawy się pokazują to możliwe, że cewki padają.
Jak odpalę auto na zimnym i zostawię go na wolnych to chodzi normalnie, i na obrotach powyżej 3 tys tez. Problem występuje jak zmienię bieg z np1 na 2 i obroty są między 2tys a 2.9tys wtedy tak jak by za mało paliwa dostawał. Oo albo bardzo podobny objaw jak jest za mało paliwa.
- bartz
- Wersja: Individual
I mnie przy podobnych objawach pomogla wymiana swiec i przewodow WN.MarekMX-5 pisze:Jak odpalę auto na zimnym i zostawię go na wolnych to chodzi normalnie, i na obrotach powyżej 3 tys tez. Problem występuje jak zmienię bieg z np1 na 2 i obroty są między 2tys a 2.9tys wtedy tak jak by za mało paliwa dostawał. Oo albo bardzo podobny objaw jak jest za mało paliwa.
Tak właśnie zrobie
Czyli to nie OBD? ja byłem przekonany że to jest system OBD1.
Tak podpiolem kabelki z diodą według strony poniżej.
zanim zrobiłem test na mazdzie podpiołem mój ukłąd do baterii i działało więc dioda nie jest zjarana napewno.
https://mx5diy.blogspot.com/2015/04/ret ... 6vK7TWcsMt
A czujnik położenia wałka rozrządu? W moim przypadku to pomogło na gaśnięcie silnika i problemy z odpalaniem.
1. Tak jak wyżej - czujnik wałka
2. Sprawdź kompresję - u mnie przy podobnych objawach pękł pierścień na cylindrze
3. Podmień cewki i sprawdź czy nadal tak będzie
