[NA] Pomoc przy odpaleniu miaty
FriStyL
02 wrz 2019, 10:28
Problem wygląda następująco.
Auto po kapitalce, wszystko poskladalem jak należy itp, włączam auto i odpala ale po 2 sekundach gaśnie, przez te dwie sekundy pracuje równo. Jaka może być przyczyną?
Doszedłem do tego już ze może odcinac napiwo w jakiś sposób ponieważ na plaku działa normalnie. Za pomoc z góry dzięki
WSR
02 wrz 2019, 10:44
Wygląda na problem w obrębie sterowania pompą paliwa, Daj ją na krótko i zobacz czy pomoże. Normalnie jest tak, że jak przekręcasz kluczyk to pompa powinna pracować chwilę i się wyłączyć, a potem powinna się załączyć przy kręceniu wałem (nieważne czy z rozrusznika, czy po odpaleniu).
FriStyL
02 wrz 2019, 11:18
Właśnie nie wiedziałem czy NA ma tak że na zapłonie działa pompa, bo u mnie jej nie słychać po zapłonie, dopiero jak odpale auto. Mógł byś podpowiedzieć jak na krótko pompę podłączyć?
WSR
02 wrz 2019, 11:29
Odnaleźć przewody i dać plus z aku na pompę, dostęp do pompy jest od góry pod tylną "półką" za fotelami, ale możesz ją złapać gdzieś wcześniej, przy bezpiecznikach, nie napiszę gdzie dokładnie, bo nie wiem.
FriStyL
05 wrz 2019, 17:35
Ok lekki update. Autko dalej nie odpala xD ale pompa połączona na krótko i dalej podaję paliwo, odkrecilem listwe aby zobaczyć czy wtryski leja normalnie i zauważyłem myślę że dIwna sytuację. Mianowicie kasy wtrysk leje jednocześnie w ten sam czas na 4 cylindry. Ma tak byc ori czy też jakiś czujnik jest za to odpowiedzialny?
05 wrz 2019, 19:47
Czy to wersja 90km czy 115? Bo 2 sek pracy i koniec to może by odcięcie przez immobilizer. Nie pokazuje się na desce symbol kluczyka?
FriStyL
06 wrz 2019, 15:45
Sory zapomniałem dodać że to 1.8 NA kanadyjska wersja więc immo tam nie ma i nie ma wielu czujników takich jak położenia walka itp
Łukasz
12 wrz 2019, 9:48
A przepływomierz podpięty?
