Jak w temacie motyla noga.
Skrzynia po regeneracji, głowica splanlwana, wszystkie uszczelki nowe itd itp a tu takie historie.
Zakładając, że panowie fachowcy wszystko to dobrze złożyli, jakie są inne opcje takiego pocenia się motoru?
Ze skrzynią nie mam pewności czy to nie olej z silnika...
Poci się silnik i [?] skrzynia biegów
Pamela - prawie skończona
viewtopic.php?f=22&t=29041
Felix - może na lato
viewtopic.php?f=23&t=33202
Zdjąć osłonę, umyć silnik z dołu i z góry, zobaczyć skąd cieknie.kemad pisze: ↑31 sie 2019, 12:40Jak w temacie motyla noga.
Nie.
Niesamowite jeżeli znowu masz rację.
W przyszłym tygodniu to ogarnę
Dość klasyczna przypadłość. Trzeba zrzucić skrzynie żeby wymienić uszczelke za 80 zł.. Rozważ więc wymianę sprzęgła przy okazji. Moze być też walniete uszczelnienie miski olejowej, niestety żeby je wymienić trzeba demontowac silnik z tego co pamiętam..
