Co pokazuje wskaźnik oleju NB
: 21 maja 2019, 10:02
autor: Arek817
Witam, jakie dokładnie wartości pokazuje wskaźnik oleju na desce rozdzielczej ? Jest to ciśnienie połączone z ilością oleju ?
Re: Co pokazuje wskaźnik oleju NB
: 21 maja 2019, 12:21
autor: mutra
Pokazuje ciśnienie oleju zero jedynakowo (tak jak kontrolka oleju w innych autach) wartość graniczna z tego co pamiętam jest około 1bar
: 21 maja 2019, 12:56
autor: andred
Ale trzeba uważać, ponieważ jak czujnik jest uszkodzony to i tak będzie pokazywał prawidłowe ciśnienie oleju....oczywiście w skali 0-1(zero-jedynkowej). Nie jestem mechanikiem, znam się na tym średnio ale u mnie tak było. Generalna zasada jest taka, że nie powinien pokazywać prawidłowego ciśnienia oleju tylko przy włączonym zapłonie......musi być włączony i pracujący silnik. Jak włączysz tylko zapłon i wskazówka ciśnienia oleju się podniesie to znaczy, że jest coś nie tak. Prawidłowo przy pracującym silniku wskazówka jest na godzinie 12:00-12:30. Po wyłączeniu silnika powinna powoli opadać, a jak powoli opada i włączy się ponownie tylko zapłon, ale nie silnik to powinna opadać szybciej.
: 22 maja 2019, 5:27
autor: Arek817
Dzięki
