Witam !
Mam pytanko Ile rury bym potrzebował do przeprowadzenia takiego wydechu jak na obrazku ?
Z tyłu będę robił bumper cut-a .
Wydech będzie biegł od samego kolektora .
Same rury będą mieć 2,5 cala (bardzo by mi na tym zależało ponieważ traktuję to jako przygotowanie pod turbo)
No i teraz pytanie ile cali ma seryjny wydech w NA ,pewnie będzie trzeba stosować redukcje ,tylko pytanie jaką (według zagranicznych stron wydech seria ma 2' ale czy to prawda ? )
No i jakie mogę napotkać przeszkody w prowadzeniu wydechu po stronie kierowcy i czy nie lepiej poprowadzić go po tej samej stronie co serie ?
Pozdrawiam !
Długość wydechu do NA
- lol.jpg (35.35 KiB) Przejrzano 553 razy
- Chezus
- Wersja: Impuls
Łatwiej przy kierowcy, bo po prostu wylatujesz na wprost koło dyfra. Cały wydech idzie po stronie kierowcy i w serii skręca dopiero pod bagażnikiem. Wydech 2,25 wchodzi jak złoto. Musiałbym zmierzyć, ale przynajmniej 3m rury potrzeba. Ja 3 chyba miałem jak do NBFL robiłem, ale tam długi jest kat itp.
The answer is always Miata.
