Stuki w tylnym zawieszeniu
: 16 maja 2019, 10:08
autor: M1ecu
Witajcie,
w miarę możliwości przeszukałem forum ale niestety nie znalazłem rozwiązania swojego problemu, mianowicie w tylnym zawieszeniu (szczególnie z prawej strony) słychać wyraźne stuki.
Szczególnie słyszalne przy małych prędkościach na niewielkich nierównościach. Założony jest gwint FK Automotive - górne mocowania dokręcone, więc to nie to. W ostatnim czasie wymienione łączniki stabilizatora (obwiniałem je za taki stan rzeczy ale problem nie ustał). Diagnosta nie wskazał na zużycie amortyzatorów, na maszynie wykazały w okolicach 80% sprawności.
Na postoju, gdy zacznie się uginać rękami tył (dość miękki zawias) stuków nie słychać. Słyszalne jedynie podczas jazdy. (ToUp oczywiście, TopDown nic nie słychać)
Jeżeli nie amory, nie łączniki to co może stukać?
Z góry dzięki za pomoc
Re: Stuki w tylnym zawieszeniu
: 16 maja 2019, 10:10
autor: tomasz01
Akumulator w bagażniku może ;)
: 16 maja 2019, 10:11
autor: M1ecu
Sprawdzone, przykręcony ani drgnie. Obicie bagażnika wyjęte, goła blacha, więc ono też nie puka, drewniane(?) podłoże z kluczem do podnośnika też wyjęte.
: 16 maja 2019, 10:54
autor: pavlacos
sprawdź czy zacisk nie ma luzu (na nierównościach lekko dotknij hamulca)
ja tak mam (jest mały luz na ślizgu / prowadnicy / klocek pon. połowy)
: 17 maja 2019, 8:38
autor: M1ecu
Hamulce sprawdzone - przejechałem po wyboistej drodze zarówno z przyciśniętym pedałem hamulca jak i z lekko podciągniętym ręcznym - stuka nadal
: 17 maja 2019, 8:53
autor: konior
To cy amory stukaja to tylko sprawdzisz jak je zmierzysz bez sprezyn i mocowan na specjalnej maszynie. U diagnosty raczej dowiesz sie ogolnie czy cos strzela czy nie.
