Stuki w tylnym zawieszeniu
M1ecu
16 maja 2019, 10:08
Witajcie,
w miarę możliwości przeszukałem forum ale niestety nie znalazłem rozwiązania swojego problemu, mianowicie w tylnym zawieszeniu (szczególnie z prawej strony) słychać wyraźne stuki.
Szczególnie słyszalne przy małych prędkościach na niewielkich nierównościach. Założony jest gwint FK Automotive - górne mocowania dokręcone, więc to nie to. W ostatnim czasie wymienione łączniki stabilizatora (obwiniałem je za taki stan rzeczy ale problem nie ustał). Diagnosta nie wskazał na zużycie amortyzatorów, na maszynie wykazały w okolicach 80% sprawności.
Na postoju, gdy zacznie się uginać rękami tył (dość miękki zawias) stuków nie słychać. Słyszalne jedynie podczas jazdy. (ToUp oczywiście, TopDown nic nie słychać)
Jeżeli nie amory, nie łączniki to co może stukać?
Z góry dzięki za pomoc
Wersja: Magic
16 maja 2019, 10:10
Akumulator w bagażniku może ;)
M1ecu
16 maja 2019, 10:11
Sprawdzone, przykręcony ani drgnie. Obicie bagażnika wyjęte, goła blacha, więc ono też nie puka, drewniane(?) podłoże z kluczem do podnośnika też wyjęte.
pavlacos
Wersja: Koksed by Five
16 maja 2019, 10:54
sprawdź czy zacisk nie ma luzu (na nierównościach lekko dotknij hamulca)
ja tak mam (jest mały luz na ślizgu / prowadnicy / klocek pon. połowy)
M1ecu
17 maja 2019, 8:38
Hamulce sprawdzone - przejechałem po wyboistej drodze zarówno z przyciśniętym pedałem hamulca jak i z lekko podciągniętym ręcznym - stuka nadal
konior
17 maja 2019, 8:53
To cy amory stukaja to tylko sprawdzisz jak je zmierzysz bez sprezyn i mocowan na specjalnej maszynie. U diagnosty raczej dowiesz sie ogolnie czy cos strzela czy nie.
