Listwa / uszczelka przedniej szyby
Jak zdemontować?
Czy jest jakiś sposób na bezinwazyjne zdemontowanie listwy z szyby czołowej? Chodzi mi o ten plastik co jest przy słupkach i na górze szyby, taka niby plastikowa uszczelka. Przy próbie demontażu ma chęć się złamać...
Jakiej listwy? Uszczelki wokół szyby czy plastików ze słupka i góry ramy szyby.
Jeżeli chodzi o plastiki wewnętrzne to góra wymaga demontażu daszków,. zaczepów dachu i lusterka albo lampki a boki na siłę muszą wyskoczyć z metalowych spinek (ryzyko uszkodzenia istnieje).
O widzę, że konkretny remoncik, pochwal się większą ilością zdjęć
Jeśli nie masz w planie demontażu szyby nie ruszaj tej listwy, łatwo ją uszkodzić, zakładasz ją razem z szybą i przeważnie jest przyłapana klejem do szyb.
Szyba będzie wymieniana, ale dopiero na koncu, po lakierowaniu. Muszę ją wyjąć przed lakierowaniem. Musi się dać jakoś wyciągnąć tą uszczelkę, bo inaczej nie da się wyciąć szyby. W 323f bg jest coś podobnego i po wyjęciu nie dało się już tego włożyć tak jak było. A przecież przy wymianie szyby jakoś sobie z tym radzą.
- 20190427_180851.jpg (4.31 MiB) Przejrzano 957 razy
- 20190425_172000.jpg (3.79 MiB) Przejrzano 957 razy
- 20190415_150428.jpg (3.32 MiB) Przejrzano 957 razy
Wyjmij szybę już, napraw ewentualną korozję w ramie szyby, po lakierowaniu wklej nową szybę z nową uszczelką (koszt rzędu 400-450zł z robocizną). Istniejącą uszczelkę przetnij, wyrywaj po kawałku. Pamiętaj że szyba przedlift i polift się różnią.damians pisze: ↑28 kwie 2019, 16:07Szyba będzie wymieniana, ale dopiero na koncu, po lakierowaniu. Muszę ją wyjąć przed lakierowaniem. Musi się dać jakoś wyciągnąć tą uszczelkę, bo inaczej nie da się wyciąć szyby. W 323f bg jest coś podobnego i po wyjęciu nie dało się już tego włożyć tak jak było. A przecież przy wymianie szyby jakoś sobie z tym radzą.
Jest szansa, że ją się zdejmie bez uszkadzania. Jak będziesz powoli ciągnął od końca, mi się udało.
Czym się różnią szyby przed i polift? Kształt mają raczej taki sam aż do nbfl?
Całkiem niezła baza, ale czy nie pospieszyłeś się z konserwacją?
