SWAP 1.8 146KM W NA 1.6 90KM
co z kompem?
Sowaone
24 kwie 2019, 10:12
Cześć, stoje przed dosć popularnym swapem 1.8 VVT z NB do mojej NA w której teraz siedzi 1.6 90km ( a tak naprawde 105 :mrgreen: )
Całość chciałbym przerzucić sam w przydomowym garażu, będę miał całą budę NB z silnikiem w środku na chodzie ( w niedzielę jade przywieźć to do siebie z Kielc).
I teraz tak.
W poszukiwaniu przydatnych informacji natknąłem się na ten artykuł z flyinmiata:
https://www.flyinmiata.com/support/inst ... .8swap.pdf
Wszystko jest tu ładnie i logicznie napisane, mam tylko wątpliwości co do komputera i sterowania.
Z tego co zrozumiałem są 3 opcje:
1 : Najłatwiejsza zostawić seryjną wiązkę z seryjnym komputerem z 1.6. Wtedy nie mamy sterowania zmienną fazą ale jest to najłatwiejsza / najtansza opcja. Moje pytanie ile mocy/momentu bedzie miał ten silnik na tym komputerze, skoro nie będzie VVT?
2: Przerzucić całą elektrykę razem z komputerem z dawcy 1.8 - wtedy powinno wszystko działać jak nalezy ale jest napisane że jest z tym dużo zabawy a ja z elektryki mam dośćpodstawową wiedzę
3: zainwestować w ' standalone ECU' i złożyć wszystko tak jak w punkcie 1 na seryjnej wiazce tylko na innym komputerze, który będzie miał możliwość sterowania VVT. Z tego co sie orientowałem takie ECU to koszta koło 3tys zł?
Czy ktoś może mi powiedzieć, czy dobrze wszystko zrozumiałem i odnieść się jakoś do mojej sytuacji i poradzićco najlepiej zrobić? Wiem, że jest to dość popularny swap i jest sporo osób na forum które wykonywały ten zabieg i ciekaw jestem jak sobie z tym poradziły.
Z góry dziękuje i pozdrawiam! ;)
Łukasz
24 kwie 2019, 11:21
Ja założyłem EMU. W moim odczuciu była to najlepsza opcja w związku z późniejszym turbo czy ITB. Wiązka kosztowała mnie 600zł, EMU 2200, strojenie 700.
24 kwie 2019, 14:29
Słabo widzę 1.8nbfl z elektronika od NA1.6, osprzęt totalnie inny i pewnie nie da się przykrecic do silnika bezproblemowo. Nawet jakby się dało to wielkiego sukcesu w kwestii Nm/KM nie wróżę.
Raczej przekładka wiązki ale nie jest to zajęcie na 5minut ani godzinę niestety, zwłaszcza że dokumentacji do poliftowego NA1.6 nie ma łatwo dostępnej.
wojteks
25 kwie 2019, 20:08
Jak ma być tanio to przekładka silnika, wiązki silnika i komputera ECU z NB ale wymaga pracy z elektryką, druga opcja to jakieś 3500 plnów za standalone ze strojeniem ale też rzeźba w elektryce.
KLapovchy
02 maja 2019, 8:46
Co trzeba dokładnie rzeźbić jak przekłada się kompa z VVT do NA 1.6 90km?
Sowaone
03 maja 2019, 9:31
KLapovchy pisze:
02 maja 2019, 8:46
samego kompa nie przelozysz, musi leciec cala wiazka
KLapovchy
04 maja 2019, 12:55
No tak, wiązka. Wiązka do czujników, wtrysków, przepustnicy, cewek et cetera. Licznik może zostać.
Jeżeli nie ma zabawy z przerabianiem tego to nie widzę w tym nic trudnego.
