NBFL nie odpala na ciepłym
: 05 kwie 2019, 17:13
autor: FNT
Moja NBFL ma problemy z odpalaniem na ciepłym silniku. Dotąd działo sie to w najgorsze upały, ale w tym roku problem wystąpił juz dwukrotnie. Pomaga 5 minut wietrzenia silnika, ale w końcu zdarzy się, ze nie będę miał gdzie jej zepchnąć i będzie słabo - dzisiaj zgasła w srogim korku.
Co to? Zawory?
Re: NBFL nie odpala na ciepłym
: 05 kwie 2019, 17:32
autor: mutra
czujnik położenia wałka/wału, czasem cewka. Wszystko może być
. Błędy sprawdziłeś?
: 05 kwie 2019, 18:02
autor: Fifkers
Pasuje do czujnika wałka.
: 05 kwie 2019, 18:03
autor: andred
Podpinam się pod temat. Mam podobnie. W zeszłym roku tak nie było, a teraz jest, z raczej bywa, nie zawsze ale bywa. Też mam NBFL, czasami ciepły w ogóle nie chce odpalić ale po chwili wszystko jest OK. Dobrze, że aku na ciepłym kręci bo zimą byłby problem. Ciekawy jestem dlaczego tak tylko bywa. Jakby to był czujnik wału czy cewka to raczej powinno być na stałe ....ale może się mylę.
: 05 kwie 2019, 19:25
autor: mutra
andred pisze: ↑05 kwie 2019, 18:03
Mylisz sie
przejrzyj forum podobnych do Waszych opisów jest całkiem sporo.ostatni był jakieś 3 tyg temu w czaterii działu technicznego
: 05 kwie 2019, 19:49
autor: ma-rc
typowy objaw czujnika położenia wału (tego górnego). na zimnym odpala normalnie, na cieplym wcale.
koszt jakies 150-200 zl, wymiana 2min
dla pewnosci mozesz podjechac na spota i sprawdzisz jak odpala na czyimś czujniku
: 05 kwie 2019, 20:34
autor: FNT
Dzięki za odpowiedzi, tez najchętniej wymieniłbym po prostu czujnik wału... Ale! Czy możecie mi wytłumaczyć, dlaczego czujnik położenia wału (lub cewka) miałby zawodzić tylko na ciepłym?
: 05 kwie 2019, 21:36
autor: mutra
FNT pisze: ↑05 kwie 2019, 20:34
Czujnik wysyła sygnał na podstawie ktorego sterowany jest zapłon. Pewnie przy ciepłym czujniku rezystencja rośnie i sygnał jest za słaby zeby go ecu odczytał - to tak na chłopski rozum , jak jest naprawde to Ci nie napisze bo nie wiem
. Najwazniejsze jest to, że to powszechny problem ( wystarczy 15 min z wyszukiwarką) podmień czujnik i bedziesz miał diagnozę gotową.
: 06 kwie 2019, 0:07
autor: andred
To ja też dzięki za podpowiedzi. Już wiem na czym stoję i jak rozmawiać z fachowcami co może mi ten czujnik wymienią....sam czujnik, a nie pół samochodu
: 06 kwie 2019, 7:16
autor: Fifkers
Nie mylcie czujnika wału (korbowego- na dole z przodu) z czujnikiem wałka (rozrządu- na górze pokrywy)
: 07 kwie 2019, 13:00
autor: Morfi
Problem na gorącym silniku występuje przy wałku rozrządu.
: 08 kwie 2019, 16:50
autor: FNT
Dziękuje za rady, wykręciłem, przeczyściłem sensor brake cleanerem, a styki jakimś psikadłem do czyszczenia elektroniki. Problem na razie się nie ponowił. Jak ktoś nie wie, to mowię o tym wariacie ze zdjęcia.
EDIT: Zapomnijcie, po 5 minutach stania jednak nie odpala :/
: 08 kwie 2019, 18:42
autor: Fifkers
Kup używkę za parę groszy i podmień.
: 10 kwie 2019, 13:54
autor: Wiszcz
Był wątek że z 323f chyba pasuje też czujnik - znacznie taniej niż do MX5, ale trzeba coś pilnikiem popracować.
Można ew. taniej z aliexpresu zamówić - ja tak zrobiłem - ale nie jestem pewny czy nowy czujnik jest lepszy od starego
Objawy mam nadal jak miałem - jak samochód postoi ok. 30-90 minut to czasem nie chce odpalić za pierwszym kręceniem, dopiero po 3-4 - jak postoi krócej lub dłużej to odpala zawsze za pierwszym razem. Chyba że u mnie przewody albo coś innego?
: 10 kwie 2019, 15:30
autor: Bless
Pasuje cewka z 323F BJ 1.8, ale czy czujnik też?
: 10 kwie 2019, 17:05
autor: Wiszcz
Teoretycznie też - ale nie sprawdzałem osobiście
viewtopic.php?p=464940#p464940
: 10 kwie 2019, 17:56
autor: Łukasz
Pasuje, mi też czujnik padł i wyjałem z pierwszej lepszej 323 na złomowisku, koszt 20zł.
: 25 kwie 2019, 12:26
autor: FNT
: 09 lis 2019, 19:50
autor: PKzalew
Podepnę się tutaj, mam 1.8 nbfl, na ciepłym silniku trzeba kręcić 3-4 sekundy, żeby odpalił, ale zawsze odpala. Na zimnym odpala bardzo ładnie szybko. Wymieniłem czujnik położenia wałka na nowy i nic się nie zmieniło. Gdzie szukać przyczyny?
