Witam kochani
Mam silnik na windzie wisi, chce zaslepic egr w silniku bp 1.8, czy poza fizycznym, aslepieniem trzeba jakis zabieg jeszcze przeprowadzic zeby grala muzyka?
Jesli tak to jest jakis tutorial prosto i jasno co nalezy zrobic?
Dzieki
Zaslepienie egr 1.8 140km
Egr
Ostatnio z firmą Tafmet robiłem zaślepki żeby wywalić całkowicie egr. Od strony kolektora nie będzie żadnych elementów - tylko 4mm dwie zaślepki, czyli zawór i rurka wypada. Druga kwestią zostanie wyjście z kolektora wydechowego. Albo zaspawać, albo uciąć rurkę i ja uszczelnić.
Robię swapa na 1.8 vvt i tu mam pytanie, czy zaślepiać EGR? Nie wiem czy jest sprawny, bo silnika nie odpalałem, ale zakładam, że tak. Jeśli warto zaślepić to drugie pytanie, czy wystarczy po prostu zaślepić otwory, czy jeszcze coś należy zrobić w tym zakresie?
- pirul
- Moderator techniczny
- Wersja: RX-7 FB2 '83
Nr 1 to doprowadzenie spalin do kolektora ssącego, nr 2 to zawór egr. Spawanie tych otworów to trochę overkill, skoro można to wszystko zaślepić kawałkiem blaszki wyciętym w garażu. To samo z wylotem z kolektora wydechowego - można użyć nakrętki po demontażu rurki i zrobić z niej zaślepkę.
Samo odpięcie zaworu będzie skutkowało błędem egr na kompie.
