Kupuje hardtop na co zwrócić uwage?
- Wersja: Nardi Torino
Siemano chce kupic hardtop i tu jest pytanie będę pierwszy raz miał z nim styczność na co zwrócić uwage jakie akcesoria muszą byc i jak go sie montuje czy kostka do grzania szyby z softa bedzie pasować do hardtop?
po pierwsze czy jest prosty: jeżeli leżał długo krzywo podparty mógł się wykrzywić. Najprościej zauważyć to po założeniu na auto.
po drugie peknięcia poszycia: hardtop jest raczej niepraktyczny w przechowaniu - jeżeli ktos nie ma stojaka/wieszaka i trzyma hardtop oparty o ścianę czasem może to skutkować peknięciami na przedniej krawędzi
po trzecie: hardtop ma cztery klamry - sprawdź czy nie są pogięte, luźne etc (wyglądają jak te które masz w soft topie). Z tyłu masz dwie płaskie chromowane wypustki którymi hardtop się zaczepia o śruby za klapą bagażnika - w środku tych wypustek jest biały plastik a od spodu powinna być gumowa uszczelka zapobiegająca porysowaniu lakieru (często jej nie ma - nowa to 50zł za sztukę )
po czwarte: sprawdź uszczelki, wliczając w to taki wąski plastikowy pasek który trzyma uszczelkę przy dolnej krawędzi.
po piąte: obejrzyj sobie dokładnie tylną szybę. Jakiekolwiek pęknięcie, odklejenie itp IMO dyskwalifikuje hardtop - wymiana szyby w hardtopie na nową to koszt powyżej tysiąca więc lepiej sobie poszukać nowego.
Odpowiadając na twoje pytania: Hardtop sie trzyma na aucie przy pomocy wypustek z tyłu (tych które wchodzą na śruby (tzw. frankensteiny) z tyłu auta + dwie klamry po bokach (musisz mieć zamontowane zaczepy- jeżeli w twoim aucie ich nie ma to musisz je dokupić) + dwie klamry jak w soft-topie.
Klamry po bokach możesz ewentualnie zastąpić mocowaniem na stałe (sprzedaje takie np JASS)
Wtyczka od ogrzewania pasuje P&P
edit: tu masz zdjęcie mojego emixa, boczną klamrę od hardtopa masz po lewej stronie za siedzeniem:
35zł za sztukę :p Są w kmpartsmutra pisze: ↑07 lis 2018, 19:21po trzecie: hardtop ma cztery klamry - sprawdź czy nie są pogięte, luźne etc (wyglądają jak te które masz w soft topie). Z tyłu masz dwie płaskie chromowane wypustki którymi hardtop się zaczepia o śruby za klapą bagażnika - w środku tych wypustek jest biały plastik a od spodu powinna być gumowa uszczelka zapobiegająca porysowaniu lakieru (często jej nie ma - nowa to 50zł za sztukę )
