Montaż klimatyzacji do NA
Maniek19PL
Wersja: Przedlift
01 paź 2018, 19:56
witam, mam wersję bez klimatyzacji z 1994 , znalazłem ogłoszenie gdzie ktoś sprzedaje kompletny zestaw z wersji USA (chyba) gdzie klimatyzacja jest .
Ktoś podejmował się takiej operacji ? montażu kompletnej klimatyzacji do wersji NA której jej org nie miała ?
co było by wtedy w kompletnym zestawie ? bo rozumiem ze pewnych elementów z samochodu nie można wymontować.
Proszę o waszą opinie
Dzięki
Donek
Wersja: Sunburst Yellow
01 paź 2018, 20:45
Ja montowałem, wszystko można wymontować i działa jak należy
kammich
02 paź 2018, 5:39
Kwestia czy turbo nie będzie przeszkadzało. Tutaj możesz napotkać problemy.
szymek
02 paź 2018, 7:10
Możliwe, że spływ oleju z turbiny będzie kolidował z kompresorem klimy i trzeba będzie go przerobić.
Będziesz też musiał dołożyć drugi wentylator a ten może kolidować z rurami dolotu... ale wszystko jest do zrobienia.
Chezus
Wersja: Impuls
02 paź 2018, 8:25
szymek pisze:Możliwe, że spływ oleju z turbiny będzie kolidował z kompresorem klimy i trzeba będzie go przerobić.
Sugerujesz, że po SWAPie 1.8 z NBFL z klimą jak będę chciał założyć turbo, to może być ciasno? MSM miały klimę?
The answer is always Miata.
pirul
Moderator techniczny
Wersja: RX-7 FB2 '83
02 paź 2018, 8:53
Na pewno łatwiej zaplanować przebieg instalacji turbo z fabryczną klimą na miejscu niż rzeźbić i klimę i turbo jeśli to klimę dokładasz do customowego doładowania.
szymek
02 paź 2018, 9:17
+1
Chezus pisze:Sugerujesz, że po SWAPie 1.8 z NBFL z klimą jak będę chciał założyć turbo, to może być ciasno? MSM miały klimę?
Sugeruję, że wszystko się da, ale do każdego przypadku trzeba podejść indywidualnie.
Klima wymusza posiadanie ori pompy wspomy, bo ta robi za napinacz paska.
Jak masz ori wspomę, to nie przesuniesz turbiny do przodu... więc nie wstawisz dużej, bo nie zrobisz odpowiednio dużo miejsca na dp... możesz kombinować, aby wstawić turbo jak w speedzie na podobnym kolektorze ale to wiąże się z bardziej skomplikowanym dolotem i dla spływu oleju lepiej, aby tubo było wyżej... itd. itd.
Więc jeśli chcesz i klimę i turbo... to najpierw wstaw klimę a potem zobacz, na co pozwoli pozostała wolna przestrzeń i do niej dopasuj instalację turbo.
Chezus
Wersja: Impuls
02 paź 2018, 13:01
szymek pisze:+1
Eeee... No ja chce najpierw motor z klimą przełożyć, bo taki zestaw cały mam, a co będzie potem, czy turbo, czy kompresor, czy co, to czas pokaże. Chwilowo jeszcze nie mam do czego tego włożyć, ale pytam na przyszłość.
Maniek19PL
Wersja: Przedlift
04 paź 2018, 19:46
ah, no ja mam już instalację z turbo :o
torzech
Wersja: '90
08 mar 2019, 20:48
Jaki jest orientacyjny koszt takiego zestawu "klimy" i montażu?
Łukasz
11 mar 2019, 21:12
Odgrzebię temat. MX5 NA z 1.8 z NBFLa. Podejdzie klima z NB 1999?
