NIeprecyzyjne wchodzenie biegów
biegi 5 i 6 trzeba "wcelować"
dc10
09 sie 2018, 17:25
Panowie,
Problem pewnie błahy, ale potrzebuję konkretnej wskazówki: biegi 5 i 6 muszę wcelować - nie da się precyzyjnie zmieniać wyższych biegów (albo biegów po prawej stronie;)
MX-5 słynie w precyzji w tym temacie a u mnie coś padło.
Zanim rozbiorę i zacznę grzebać poratujcie poradą co wymienić i co kupić.
Pozdr.
Wiszcz
Wersja: z nutką Kremową...
09 sie 2018, 17:38
Nbfl 6 biegowa nie slynie z precyzji ponizej 4k obrotow - pozniej sie jej poprawia, ale bez przesady.
5 biegowa słynie z precyzji ;)
Ew. Pepeg mi kiedyś powiedział że jak biegi nie wchodzą to poduszki silnika trzeba obejrzeć ;)
dc10
09 sie 2018, 17:46
Dzięki za wskazówkę.
A nie ma tam gdzieś jakiś łączników pomiędzy drążkiem a skrzynią? Pierwsze 4 wchodzą bardzo przyjemnie i precyzyjnie
rachey
09 sie 2018, 19:07
A gumy lewarka masz całe?
09 sie 2018, 22:51
1. Zmień gumy lewarka. Te z IL starczają na dobry rok. OEM na kolejne 15 lat. = efektem będą mniejsze opory przy wkładaniu biegu
2. Zmień poduszki silnika jak koledzy wyżej pisali. Znacznie taniej jest kupić akcesoryjne, sztywniejsze, znów IL się kłania = efektem będzie znośna precyzja.
Ja po roku od w/w zabiegów mam ponownie kłopoty z wkładaniem wstecznego, ale reszta - bajka!
Berger
Wersja: 2.0 Homura
10 sie 2018, 11:31
Też miałem problemy z prezycja w tej skrzyni, u mnie problemem był ten plastikowy ring w dolnej części:
Po wymianie wszystko wróciło do normy, aczkolwiek potem udało mi się go złamać ponownie :)
Być może to nie on jest u ciebie problemem, ale moim zdaniem warto go wymienić na nowy.
miszka
13 sty 2020, 18:01
Podepnę się pod temat, wydaje mi się, że ostatnio zaczęły mi biegi wskakiwać z dużo gorszą precyzją jak wcześniej. Problem polega na tym, że raz wskoczy idealnie, a raz z dodatkowym oporem. Jest to niezależne od obrotów silnika. Przy redukcji jest dużo lepiej niż przy wbijaniu biegu w górę. Ostatnie zabiegi, które wykonywałem przy skrzyni to wymiana oleju na Matul Gear 75W90, wymiana gum oraz tulei na drążku oraz oleju w tymże miejscu. Zastanawiam się czy przez pomyłkę mogłem drążek włożyć nieprawidłowo - ma on delikatną krzywiznę, na którą nie zwróciłem uwagi przy rozbieraniu wszystkiego - da się go włożyć w "nieprawidłowy" sposób? Będę wdzięczny za jakieś wskazówki.
Ostatnio zmieniony 13 sty 2020, 21:08 przez miszka, łącznie zmieniany 1 raz.
13 sty 2020, 18:38
Można pomylić.
miszka
13 sty 2020, 19:49
pistenbully pisze:
13 sty 2020, 18:38
Można pomylić.
A skutkuje to czymś? Panowie, jak ten drążek powinien być włożony? :cry:
miszka
16 lut 2020, 13:40
Pomożecie? :poklony: Bo nie wiem czy mam to rozbierać i jak to powinno być poskładane.....
16 lut 2020, 18:32
miszka pisze:
13 sty 2020, 19:49
Nie wiem, u mnie musiało to kilka lat jeździć w ten sposób...
miszka
16 lut 2020, 18:58
pistenbully pisze:
16 lut 2020, 18:32
miszka pisze:
13 sty 2020, 19:49
a jak miałeś wcześniej?
17 lut 2020, 4:50
miszka pisze:
16 lut 2020, 18:58
pistenbully pisze:
16 lut 2020, 18:32
miszka pisze:
13 sty 2020, 19:49
Podobno o 180 stopni przekręcony, ale wiem to relacji mechanika, nie było mnie przy rozbieraniu.
Fakt, że po ponownym montażu precyzja poprawiła się.
miszka
19 lut 2020, 19:51
Panowie, Panie, ktoś miał podobny przypadek? Bo zgłupiałem i nie wiem jak ten drążek powinien być włożony :bang:
19 lut 2020, 21:01
miszka pisze:
19 lut 2020, 19:51
Tam są dwa bolce w obudowie wybieraka a sam drążek ma dwa nacięcia. Masz tak samo u siebie?
A czekaj, bo Ty masz szóstkę skrzynię. W szóstce jak włożysz na odwrót to przy wrzuconym luzie drążek będzie bardziej do przodu (w stronę konsoli) działać będzie tak samo.
miszka
25 lut 2020, 19:26
Mam skrzynię 5b, czyli poza dziwnie wyglądającym lewarkiem, który będzie ewentualnie przekrzywiony niczym to nie skutkuje?
