Problemy z prądem
NA 1,6 1990
Malaryk
26 maja 2009, 9:17
Witam.
Może ktoś spotkał się z czymś takim, bo nie znalazłem nic w "szukaj"
Mianowicie w momencie gdy jadę na niewielkim dystansie tj.np 15 km z otwartymi lampami, to akumulator już jest słabszy i gorzej odpala. Myślałem,że to problem z ładowaniem, ale niestety nie ma na to reguły - raz odpala słabiej, a raz ledwo ledwo. W dodatku ostatnio odpaliłem bez problemu, przejechałem dwa kilometry (z zamkniętymi lapmami), zgasiłem i już nie mogłem odpalić. Później znów jechałem bez otwartych lamp i problemu nie było. A ostatnio nawet padało więc miałem i światła i wycieraczki i też nie było problemu...
Help :roll:
uczen79
26 maja 2009, 12:40
Walnięty alternator i/lub akumulator.
Alternator może raz ładować a raz nie. Akumulator może mieć zwarcie (mógł ulec uszkodzeniu przez alternator)
Możliwa też wersja o zwarciu w instalacji.
Spotkałem się kiedyś z takim problemem w 323 i okazało się że schowane reflektory nadal świeciły!!, ale nie zawsze! Powodem była awaria przekaźnika połączona ze zwarciem.
Reasumując :razz: alternator/akumulator/zwarcie.
Malaryk
26 maja 2009, 13:46
lampy nie świecą się jak są zamknięte. Innych niezidentyfikowanych miejsc poboru mocy nie stwierdziłem. Akumulator natomiast trzyma. Jak stoi miatka w firmie parę dni nawet to nie ma problemu z rozruchem. Problem w tym, że rozrusznik kręci raz bez problemu, a raz ledwo ledwo...:(
Adrian
26 maja 2009, 22:15
Może po prostu szczotki w rozruszniku się zużyły?
oncia
27 maja 2009, 19:03
proponuję podjechać do elektryka na pomiar prądu ładowania i pobieranego przy rozruchu
ostawiam zużyte tulejki rozrusznika-powoduje to zwarcie podczas rozruchu -w efekcie słabo kręci ,
Adrian pisze:Może po prostu szczotki w rozruszniku się zużyły?
też bym rozważał
Malaryk
28 maja 2009, 12:30
jestem na wtorek umówiony z jelektrykiem, więc myślę, że coś znajdziemy...:)
Malaryk
09 cze 2009, 17:20
Rozwiązałem problem. Okazało się,iż zródłem kłopotów okazał sęię akumulator...
Po jego wymianie wszystko wróciło do normy...:)
uczen79
09 cze 2009, 20:26
No to rozwiązanie miałeś w pierwszym zdaniu pierwszej odpowiedzi :wink:
