Odblokowanie ręcznego
: 15 lut 2018, 11:59
autor: transporterdriver
Na szybko pytanie, jak odblokować ręczny w mx 5 Na, tylne zaciski trzymają, chwila mrozu i pach. Auto stoi już w ciepłym garażu ale dalej nie odpuszcza.
Re: Odblokowanie ręcznego
: 15 lut 2018, 12:16
autor: pirul
Zobacz pod autem czy linki są luźne przy opuszczonej dźwigni, jeśli tak - przyłóż coś do zacisków przez felgi i popukaj młotkiem (z wyczuciem!, założenie - dużo uderzeń małą siłą, a nie trzy j**nięcia) lub od wewnątrz spod auta bezpośrednio w zaciski, jeśli tłoczki przymarzły i nie ma na nich korozji powinny stopniowo odpuścić.
: 15 lut 2018, 12:27
Linka odpuscila można ruszyć tarcze ale tarcza się kręci że sporym oporem.
: 15 lut 2018, 12:40
autor: Bless
Z tego co widziałem na Facebooku, linka puściła. Jak proponowałem, wskocz za kółko i zrób pomału rundkę oczywiście sprawdzając czy hamulce są sprawne. Po zakończeniu jazdy sprawdź jeszcze raz tą linkę ręcznego czy nadal jest miejscu.
: 15 lut 2018, 12:52
autor: pirul
Ja bym mimo wszystko jeszcze popukał po zaciskach. A jeśli to ani test drive nie pomoże (czyt. ciepło z tarcia nie popuści zacisków) to wg mnie masz tłoczki do wymiany.
: 15 lut 2018, 13:07
Wszystko działa dzięki za pomoc
i sorki za tak laickie pytanie ale nigdy hamulców nie robilem
: 15 lut 2018, 13:08
autor: Bimbak
To ze linka puściła nic nie znaczy. Musi sie cofnąć dźwignią za którą ciągnie owa linka na zacisku. Jak dźwignia stoi (tak zwykle się dzieje także w innych mazdach) to linka wisi luźno ale tloczek nadal trze o tarcze.
Dzwignie mozesz potraktować młotkiem - wtedy tłoczek powinien sie cofnąć. Żadnych testdrive'ow wcześniej bo to tylko zaszkodzi zaciskowi.
Generalnie taki zacisk jest już tylko do regeneracji (mechanizm ręcznego) lub do wymiany. Jesli jest tak jak ja to opisałem to rozruszać się tego nie da.
: 21 lip 2020, 7:14
autor: Grzybohun
Odgrzebie temat
Czy linki ręcznego w NA i NB przy midach jakoś się różnią?
