Problem ze sprzęgłem NB
- Wersja: Miata i Eunos
Wczoraj stałem się szczęśliwym posiadaczem NBFL z silnikiem 1.6. Przy kupnie było wszystko ok, wracałem do domu 100km traske, po dojechaniu do mojej mieściny zauważyłem że przy mocniejszym wciśnięciu gazu powstaje uślizg sprzęgła. Lecz kiedy samochód jest zimny sprzęgło klei dobrze, tak samo jak chce zarzucić dupa i strzelę że sprzęgła też elegancko klei nawet na ciepłym silniku. Kolejna rzecz która zauważyłem to to że sprzęgło bierze bardzo wysoko, ale luz na pedale jest delikatny. I tu pytanie czy czeka mnie zmiana sprzęgła czy lepiej spróbować wyregulować pedał sprzęgła lub gdzieś indziej poszukać przyczyny?
może zapowietrzone?
