Problem ze sprzęgłem NB
komor51
Wersja: Miata i Eunos
17 gru 2017, 14:57
Wczoraj stałem się szczęśliwym posiadaczem NBFL z silnikiem 1.6. Przy kupnie było wszystko ok, wracałem do domu 100km traske, po dojechaniu do mojej mieściny zauważyłem że przy mocniejszym wciśnięciu gazu powstaje uślizg sprzęgła. Lecz kiedy samochód jest zimny sprzęgło klei dobrze, tak samo jak chce zarzucić dupa i strzelę że sprzęgła też elegancko klei nawet na ciepłym silniku. Kolejna rzecz która zauważyłem to to że sprzęgło bierze bardzo wysoko, ale luz na pedale jest delikatny. I tu pytanie czy czeka mnie zmiana sprzęgła czy lepiej spróbować wyregulować pedał sprzęgła lub gdzieś indziej poszukać przyczyny?
mwlodarr
Wersja: unplugged
17 gru 2017, 22:27
może zapowietrzone?
Lexx
Wersja: Eunos
17 gru 2017, 22:39
Raczej sprzeglo sie konczy, zapowietrzony uklad nie ma nic do rzeczy, mozesz ewentualnie sprawdzic czy pedal sprzegla ma odpowiednio ustawiony luz, na popyhaczu pompy jest sruba regulacyjna.
komor51
18 gru 2017, 9:55
A tak mniej więcej ile luzu powinno być na pedale?
komor51
18 gru 2017, 18:33
Spojrzałem jeszcze pod maskę i zobaczyłem że w zbiorniczku na pompce sprzęgła jest dosyć mało płynu, ze 3-4mm, kawałek pod minimum jest, czy to może mieć coś wspólnego z moim problemem?
18 gru 2017, 20:38
dolej i zobacz czy jest różnica. sprawdz też czy nie masz gdzies wycieku. płyn sam z siebie nie znika
