Wnetrze NA a NBfl
roznice deski rozdzielczej N/A a NBfl oraz boczkow
- brozyn89
Witam mam pytanie , czy deska z NBFL podjedzie do NA?? nie chodzi mi tu o sprawy wizualne a praktyczne. Wiem ze trzeba wymienic wtedy tunel srodkowy ale ile zabawy bedzie z sama deska??I ostatnie pytanie , co z boczkami?? powinno podejsc ale klamka jest inna , czy wszystko bedzie pasowalo?? ( wersja z elektrycznymi szybami)
nb ma inna nagrzewnice i to spory problem,bo po prostu sie nie zmieści,mocowania chyba są troche w innym miejscu,trzeba by przerobić,zupełnie inna elektryka,ale ogólnie jest to możliwe tylko ,że efekt będzie marny a nakład pracy ogromny,tak sądze bo oczywiście nie sprawdziłem tego w praktyce,a czemu chcesz to w ogóle zrobić?
WWW.MX5-CENTRUM.PL
- Bardock
- Wersja: S3 1.8T
http://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=264028&highlight=dashboard+na+NB
http://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=269579&highlight=nb+interior+NA
pionier tego tematu - tak uważam.
rzeźby trochę jest
rzeźby trochę jest
brozyn89 pisze:W poniedzialek przymierze sie do sprawdzenia czy boczki pasuja bezproblemowo do drzwi,jezeli bedzie w miare malo rzezby to biore sie za to.
nie pasuja - tez bylo na miata.net jak je przypasowac - roznia sie troche miejscami mocowan jesli dobrze pamietam
edit: http://www.miata.net/garage/door_panel/index.html
- brozyn89
aaaa wiec tak zaczelo sie:)
wlozylem deche od nbfl - problemow zadnych wszystkie mocowania sa IDENTYCZNE! jedynmy problem to wlozenie licznika z N/A do dechy od NB ale pare siekniec nozem i jest ok .Drugi problem to elektryka trzeba przerabiac wiazki . Dodatkowo trzeba wymieniac slupki bo jezeli zostana plastiki na slupkach ze starszej siostry to robi sie szpara przy desce na ok 2 cm , ogolnie wszystko juz zrobilem zostaly tylko boczki :/ nawet sie za nie nie zabieralem bo to jest w .... roboty niestety ale mam tylko zdjecie sprzed wsadzenia dechy - za tydzien jak bede robil boczki to cykne nowe foty
- m_SL272750.jpg (76.03 KiB) Przejrzano 762 razy
- Bardock
- Wersja: S3 1.8T
wkłądając deche masz na myśli samą obudowe czy te jej wnętrzności, odprowadzenia rur nawiewów też? czy zostały te z NA ?
czekamy na foteczki!!
a w ogóle to co to za NA brozyn?? bo albo coś pzregapiłem albo nie chwaliłes się, że na NA się przesiadłeś ?
Bardock pisze:wkłądając deche masz na myśli samą obudowe czy te jej wnętrzności, odprowadzenia rur nawiewów też?
raczej w calosci bo widze, ze obudowa nagrzewnicy jest chyba taka sama, wiec wszystko powinno sie zgrac
