Błąd P1345 - pomocy !
rezus
03 lip 2016, 9:46
Witam !
Mam takie problem że MX5 (NBFL 2002 1.6l) po nagrzaniu dzis w uplany dzien , nagle zgasla w korkach , zaplail sie check in engine , poczekalem pare minut i zapalila gdyby nigdy nic , przed chwila sytuacja sie powtorzyla , na szczęście koło domu , samochód w czasie jazdy zgasł ,tak jakby stracił zapłon.. sprawdziłem błędy i znalazłem Błąd P 1345 , próbowałem znów odpalić kilka razy ( rozrusznik kręci, wszystko sprawne, tylko tak jak by nie bylo paliwa he ) po 20 minutach znow odpalil i znow dziala ...
Co z tym zrobić ? Wymienić czujnik polozenia rozrzadu ? Proszę o pomoc. Dzieki
rrutek
Wersja: 1.6 '92
03 lip 2016, 10:02
Biorąc pod uwagę częstość usterek tych czujników i wysokie temperatury, najprawdopodobniej masz do wymiany czujnik położenia wałka rozrządu.
03 lip 2016, 10:12
Chyba te same objawy miał Nickesh i winien był właśnie czujnik położenia wałka rozrządu.
rezus
03 lip 2016, 10:15
Dzięki Panowie,
Może ktoś ma na stanie dobrą używkę , albo coś nowego w miare dobrej cenie ?
Nie przelewa sie , bida cisnie :D
Dzieki z góry !
polokokt
03 lip 2016, 10:17
O uzywke pytaj Brozyna albo emixfajf. Moze maja.
Ciap
06 lip 2016, 20:35
jak chcesz nowy w niskiej cenie, to szukaj czujników od 323 bj
rrutek
Wersja: 1.6 '92
06 lip 2016, 20:58
Ciap, jesteś pewien, że mówisz o czujniku położenia wałka, a nie przypadkiem wału? :)
Ciap
07 lip 2016, 15:23
rrutek pisze:Ciap, jesteś pewien, że mówisz o czujniku położenia wałka, a nie przypadkiem wału? :)
Oczywiście, że bzdury wygaduje. [WINKING FACE]
Mówiłem o czujniku walu korbowego, nie rozrządu.
Pomyłka [WINKING FACE]
rezus
13 lip 2016, 13:19
a czy czujnik od Mazdy 3 nie podejdzie ? patrze na allegro i wygladaja identycznie tylko troche wyzej ma wtyczke...
(oryginał do mx 5 bardzo drogi ) - macie jakies zamienniki ?
I jeszcze jedno pytanie , jest to praktycznie pewne ze ten blad oznacza wadliwy czujnik,a nie przeskoczenie zabka rzorzadu lub inny problem ? nie chcialbym wymienic na darmo..
Dzieki chłopaki !
Yogi
28 maja 2018, 9:48
Do 1.8 nbfl czujnik jest inny?
Nowy kosztuje ok300zl..
Obrazek nbfl 1.8 sportive
