Szybkie pytanie o wymiary hardtopu do Nb
Raczej nie zmieści się w środku. Jest dość szeroki (szerokość miatki licząc między klamkami) i dłuższy jeszcze. Pojedź miatą, od razu przymierzysz, sprawdzisz zaczepy czy nie walnięte oraz czy jest prosty i czy wiązka od tylnej szyby jest cała i pasuje
To jadę jednak Mazda, mam nadzieję że sobie dam rade bo to kawałek drogi od mojej mieściny. No i powiedzcie na co zwrócic uwagę dokłądnie. Ten ht jest niebieski ale nie wiem jaki konkretnie, bo Pan, który sprzedaje był bardzo mało rozmowny:/. Bede go malowac na czarno.
Zwróć uwagę czy nie ma szpachli na nim, czy uszczelki są ok, przymierz go na auto by sprawdzić zaczepy, sprawdź wiązkę od tylnej szyby (od ogrzewania) czy jest cała i takie tam bzdety Już o tym napisałem wcześniej.
Szyba nie jest ogrzewana. Nie znam sie za dobrze na tym i mam nadzieje ze nie kupie jakiejś łupinki co to mi ja zaraz z autka zwieje:). Mama zamiar jesli wszystko bedzie cacy odrazu zamontowac i jechac. Co tam trzeba zrobic żeby Ht załozyc. Domyslam sie ze takie pytanie juz bylo ale wybaczcie bo czas mnie goni, zaraz musz wyjezdzac.
PS:jeszcze jedno pytanie, czy ten dach powinien byc czyms pokryty od spodu, tapicerka jakas?
Hardtop montaż i regulacja:
http://www.mx-5.com/me%20my%20mx-5/tips%20tricks/articles/hard_top
HT zakupiony i zamontowany. Nie zdejmowałam softu,złozylam i załozyłam HT, Dach jest od modelu NA, ma troche inne zaczepy te chromowane z tyłu, ale jakos zamontowalismy po jednej śrubie z tyłu i na zaczepy z przodu, wszystko pasuje. Zastanawiam sie co z bocznymi zaczepami, dach jest od NA i ma boczne zaczepy ale u mnie nie ma nic gdzie moglabym to zeczepic, mam dziury wiercic w plastiku czy sobie darować i jeżdzic na 4 zaczepach? Wy jak macie w swoich? Ma ktos dach z NA w NB lub na odwrót?
diablica pisze:mam dziury wiercic w plastiku czy sobie darować
raczej sobie nie daruj, bo po to je zaprojektowali, aby całość była bardziej sztywna i ściślej przylegała (bez nich może Ci gwizdać na uszczelkach)
A zaczepy boczne są dobrze pokazane w powyższym linku i były na alledrogo (chyba Halski...)
zdradzisz le kosztował
pzdr
516 566 767
Piszę poprawnie po polsku.
- Konrad
- Wersja: BRG TAN
diablica pisze:HT zakupiony i zamontowany. Nie zdejmowałam softu,złozylam i załozyłam HT, Dach jest od modelu NA, ma troche inne zaczepy te chromowane z tyłu, ale jakos zamontowalismy po jednej śrubie z tyłu i na zaczepy z przodu, wszystko pasuje. Zastanawiam sie co z bocznymi zaczepami, dach jest od NA i ma boczne zaczepy ale u mnie nie ma nic gdzie moglabym to zeczepic, mam dziury wiercic w plastiku czy sobie darować i jeżdzic na 4 zaczepach? Wy jak macie w swoich? Ma ktos dach z NA w NB lub na odwrót?
Zaczepy są te same. Po braku bocznych wnioskuję, że i z tyłu nie było tzw. frankensteinów. Jeździłem na zwykłych śrubach ze dwa sezony - da się, ale to całkowicie burzy ideę monażu HT. Proponuję kupic komplet, t.j. frankensteiny i boczne zatrzaski, np. w IL Motorsport.
ALWAYS BLUE SKY !!!
2004-2019 1.6 NB '99 Bandit
2019- NA'92 BRG TAN
2019- NA'92 BRG TAN
Przy okazji tematu HT spytam się kolegów(koleżanki) jak wygląda jazda zimą ze zwykłym dachem. Czy bardzo mu szkodzi nasza zima i czy on to przeżyje ?
"Dobry Niemiec" dał do auta zimówki no to już je założyłem i w planach jest jazda całą zimę.
Zakupu HT raczej nie planuję bo to i koszty, i następny grat w garażu a poza tym a nuż zimą słonko zaświeci:)
leDiable pisze:Nie wiem czy są w ogóle hardtopy do NC (nie licząc twardego składanego dachu)
Są, czemu miałoby ich nie być Tylko są nieco hmm... drogie
Kiedyś był jeden na ebay i poszedł z tego co pamiętam za ponad 1200 euro...
Zaimpregnuj daszek, nie składaj go zimą, postaraj sie o garaż i da rade spokojnie.
quench pisze:Zaimpregnuj daszek, nie składaj go zimą, postaraj sie o garaż i da rade spokojnie.
moze bardziej powinno sie napisac nie skladaj go jak jest zimny/sztywny bo jesli pogoda pozwala to dlaczego go nie skladac jeszcze w tym miesiacu kilka razy jezdzilem ze zlozonym a ht lezy w garazu
co do ht to nie ma znaczenia czy jest od na czy od nb bo sa jednakowe
