Dyfer FUJI w 1.6 NB
Chłopaki - mam możliwość nabycia tylnego dyfra Fuji z wersji 1.9. Pytanie - czego jeszcze potrzebuję, aby zamontować go do NB 1.6 ze skrzynią 5? Jest z tym dużo rzeźby? Gdyby ktoś mógł dopowiedzieć jakie ma przełożenie w stosunku do seryjnego dyfra z 1.6 byłbym zobowiązany. Dzięki z góry!
PremoSTI pisze:czego jeszcze potrzebuję, aby zamontować go do NB 1.6 ze skrzynią 5?
niczego.
PremoSTI pisze:Gdyby ktoś mógł dopowiedzieć jakie ma przełożenie w stosunku do seryjnego dyfra z 1.6 byłbym zobowiązany.
to zależy, z jakiej wersji skrzyni biegów pochodzi. Jeśli z 5b to ma takie samo, 4,10 a jesli z 6b to 3,64
Jest ze skrzyni 1.9 6-biegowej - tak wygląda:
Poważnie nie będzie problemu z dopasowaniem półosi / wału? Dobra wiadomość.
Czyli wynika z tego, że ten dyfer jest dłuższy. Zastanawiam się czy gra jest warta świeczki przy mocy 1.6...
Jeszcze pytanie o cenę - zupełnie nie orientuję się po ile takie dyfry chodzą, a wiadomo, że nie chcę specjalnie przepłacić.
Necro pisze:MSM
MSM to akurat wyjatek, bo nie dosc, że ma 4.10 to jeszcze zupełnie inne pólosie.
PremoSTI pisze:Nie będzie problemu z dopasowaniem półosi / wału?
Ale nie ma nic do dopasowywania. Odkręcasz/wyjmujesz, przykręcasz/wciskasz i koniec.
PremoSTI pisze:Zastanawiam się czy gra jest warta świeczki przy mocy 1.6...
Nie jestem przekonany, ale też nie prowadzilem nigdy takiej kombinacji.
majkel pisze:Necro pisze:MSM
MSM to akurat wyjatek, bo nie dosc, że ma 4.10 to jeszcze zupełnie inne pólosie.PremoSTI pisze:Nie będzie problemu z dopasowaniem półosi / wału?
Ale nie ma nic do dopasowywania. Odkręcasz/wyjmujesz, przykręcasz/wciskasz i koniec.PremoSTI pisze:Zastanawiam się czy gra jest warta świeczki przy mocy 1.6...
Ok - a jak cenowo to stoi na rynku?
Necro pisze:Silver Blues 1,8, Memory II, Impuls
Chyba jeszcze się nie spotkałem, żeby któraś z tych wersji miała 6 biegów.
No ale jeśli rzeczywiście to jest dyfer od "szóstki" do z silnikiem 1,6 nie ma to sensu, bo pogorszą się osiągi przez dłuższe przełożenie.
- flatline
- Wersja: SkyFreedom+Recaro
Jeśli jest od 6-stki to nie. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby do samochodu ze skrzynią "6" ktos kiedyś włożył dyfer od 5-tki...
PremoSTI pisze:Wg tabeli
Przestań czytać te tabelki, one dotyczą rynku amerykańskiego, tylko jeszcze większą sieczkę sobie zrobisz. W Europie mogły być tylko 2 przełożenia. 4.10 jeśli dyfer pochodził ze skrzyni 5b i 3,64 jeśli 6b. Koniec kropka, nic innego w NB/NBfl nie było sprzedawane.
PremoSTI pisze:ma 4.10 - jest to możliwe
tak. Zmielił już jedno fuji, swoje oryginalne z 6b i wstawił jakieś inne. Albo miał 5b i wymienił skrzynię biegów. Takie modyfikacje to już standard
PremoSTI pisze:przełożyć
Przełożyć w sensie przełożenia wkładu do obudowy dyfra otwartego ? Tak, bez problemu.
chce kupic dyfer Fuji do mojej mx pytanie powstaje czy w tym jest szpera czy nie??
po przeczytaniu wczejsniejszych info wnioskuje ze nie warto dokupowac polosie i wal jesli dyfer jest 5b
- 1f08359840359cb1a67e6d5d1f6e.jpg (60.01 KiB) Przejrzano 1396 razy
- d57fd644470491bb8ec147f0dce7.jpg (54.63 KiB) Przejrzano 1396 razy
