Hej,
Jakie obroty powinny być przy włączonej klimie?
PROBLEM:
na luzie mam normalne ok 800 (poniżej 1000) przy wyłączonej klimie. Nic się nie dzieje. Nic nie faluje.
po włączeniu klimy obroty przez chwile sięgają 2000/2500 i po 10 sek schodzą na 1500. Wydaje mi się za dużo.
Jeżeli chodzi o stan klimy to jeszcze dokładnie go nie rozeznałem. tzn nie wiem czy jest szczelna.
Napewno nie jest napełniona bo trudno powiedzieć czy chłodzi czy nie. Nie wydaje żadnych niepokojących odgłosów.
Myślę, że to czy jest szczelna i napełniona nie ma znaczenia dla obrotów. Ktoś ma jakieś doświadczenia?
ew. zna ktoś fachowca zajmującego się serwisem klimy? (ale nie takiego co tylko napełnia tylko takiego co umie ew. zdiagnozować i naprawić)
Jakie obroty przy włączonej klimie?
Miata NA 1.6 1990 rok 1.6
Donek pisze:Ja mam 1000-1100 na klimie
Tak jest prawidłowo. Znacznie wyższe to usterka.
elbe pisze:Jakieś pomysły jaka to może być usterka?
szukalbym w regulatorze biegu jalowego, moze brudny i przez to sie przycina?
elbe pisze:Alex pisze:elbe pisze:Jakieś pomysły jaka to może być usterka?
Niestety to nie to.. jakieś inne pomysły?
ja z mazdy jestem świerzak - ale podbicie obrotów po załączeniu sprężarki jest realizowane przez komputer, on wysyła sygnał do regulatora biegu jałowego i ten się bardziej lub mniej uchyla,
ja szukałbym problemu właśnie w krokowcu.
baron pisze:ja szukałbym problemu właśnie w krokowcu.
W MX-5 jedyny silnik krokowy jest w zaworze EGR.
elbe, a działa Ci podbicie obrotów na toczącym się emiksie na luzie, przed zatrzymaniem ?
majkel pisze:baron pisze:ja szukałbym problemu właśnie w krokowcu.
użyłem nazwy potocznej - jak najbardziej chodziło o zawór powietrza dodatkowego
znając, życie to jest zawór proporcjonalny, sterowany impulsowo (szerokością impulsu - PWM)
elbe pisze:[...]
2 razy miałem przyjemność naprawiania klimy u nich (różne samochody )
I byłem pod wrażeniem.
http://klimatex.slask.pl/
Zajmują się wyłącznie klimą - i to jest IMHO zaleta.
Dodatkowo to kilometr od mojego domu
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Sprowadzi Cię do swojego poziomu a potem wygra doświadczeniem....
